document-understanding
Guia do usuário do Document Understanding.
Implantar o UiPathDocumentOCR
Crie um pacote de ML UiPathDocumentOCR no AI Center.
Para a instalação online, o modelo UiPathDocumentOCR já está incluído na seção Pacotes pré-configurados.
Para instalação offline, siga as etapas incluídas na seção Carregar modelo para o AI Center.
Acesse Pacotes de ML > Pacotes prontos para uso > UiPath Document Understanding > UiPathDocumentOCR e selecione Enviar.
Acesse Habilidades de ML e crie uma nova Habilidade de ML para o pacote UiPathDocumentOCR criado.
Use Configurações Avançadas de Infraestrutura para atualizar a implantação para atualizar a réplica (o número de réplicas deve ser idealmente igual ao número de nós) e maximizar as solicitações de CPU (pelo menos 4) e RAM se você não estiver usando máquinas GPU ou o o processamento do UiPathDocumentOCR será lento e poderá falhar.
O mecanismo OCR precisa de GPU para desempenho ideal e é recomendado para cargas de trabalho de produção. No entanto, se a GPU não estiver disponível, o mecanismo ainda poderá ser executado na CPU, mas requer mais recursos do que o padrão. As configurações infra avançadas devem ser ajustadas como tal:
Réplicas: aumente se houver uso simultâneo de UiPathDocumentOCR. Se você estiver usando o UiPathDocumentOCR para fazer importações em uma única sessão de Rotulagem de Dados de cada vez e o UiPathDocumentOCR não for usado em outros fluxos de trabalho da UiPath®, 1 réplica é suficiente.Caso contrário, o número de réplicas precisa ser aumentado. Não existe um número ideal, são necessárias algumas tentativas e erros. Não use mais de duas réplicas em uma única instalação de nó. Idealmente, a contagem de réplicas deve ser igual ao número de nós no cluster (uma réplica/nó). Se for necessário mais paralelismo, aumentar a CPU ajuda
CPU: deve ser pelo menos 4 (para cada réplica). Certifique-se de ter os recursos apropriados. Não existe um número ideal, porém mais CPU significa um tempo de processamento mais rápido. Você precisa testar em seus cenários específicos o que é suficiente.
Pode levar até 30 minutos para a Habilidade de ML ficar pronta. Pode ser necessário atualizar a página do AI Center para que o status seja alterado. Após a Skill de ML estar disponível, selecione a Skill de ML e acesse Modificar a implantação atual.
Ative o botão de alternância para tornar a habilidade de ML pública. Pode ser necessário aguardar alguns minutos e atualizar a página.
Selecione a Habilidade de ML e copie o URL, que é o endpoint do UiPathDocumentOCR para uso posterior.
Precisa de ajuda? Suporte
