- Visão geral
- Processo do Document Understanding
- Tutoriais de início rápido
- Componentes do framework
- Pacotes de ML
- Visão geral
- Document Understanding - Pacote de ML
- DocumentClassifier - Pacote de ML
- Pacotes de ML com recursos de OCR
- 1040 - Pacote de ML
- 1040 Schedule C - Pacote de ML
- 1040 Schedule D - Pacote de ML
- 1040 Schedule E - Pacote de ML
- 4506T - Pacote de ML
- 990 - Pacote de ML - Prévia
- ACORD125 - Pacote de ML
- ACORD126 - Pacote de ML
- ACORD131 - Pacote de ML
- ACORD140 - Pacote de ML
- ACORD25 - Pacote de ML
- Extratos bancários - Pacote de ML
- ConhecimentoDeEmbarque - Pacote de ML
- Certificado de incorporação - Pacote de ML
- Certificado de origem - Pacote de ML
- Cheques - Pacote de ML
- Certificado de produtos filhos - Pacote de ML
- CMS1500 — Pacote de ML
- Declaração de Conformidade da UE - Pacote de ML
- Demonstrações financeiras - Pacote de ML
- FM1003 - Pacote de ML
- I9 - Pacote de ML
- Cartões de identificação - Pacote de ML
- Faturas - Pacote de ML
- FaturasAustrália - Pacote de ML
- FaturasChina - Pacote de ML
- FaturasÍndia - Pacote de ML
- FaturasJapão - Pacote de ML
- Envio de faturas - Pacote de ML
- Romaneio de carga - Pacote de ML
- Passaportes - Pacote de ML
- Contracheques — Pacote de ML
- Ordens de compra - Pacote de ML
- Recibos – Pacote de ML
- AvisosDePagamento - Pacote de ML
- UB04 - Pacote de ML
- Contas de serviços - Pacote de ML
- Títulos de veículos - Pacote de ML
- W2 - Pacote de ML
- W9 - Pacote de ML
- Outros pacotes de ML prontos para uso
- Endpoints públicos
- Requisitos de Hardware
- Pipelines
- Document Manager
- Serviços de OCR
- Aprendizagem profunda
- Document Understanding implantado no Automation Suite
- Instalar e usar
- Experiência de primeira execução
- Implantar o UiPathDocumentOCR
- Implante um Pacote de ML pré-configurado
- Pacotes offline 2023.10.12+patch1
- Pacotes offline 2023.10.11
- Pacotes offline 2023.10.10
- Pacotes offline 2023.10.9
- Pacotes offline 2023.10.8
- Pacotes offline 2023.10.7+patch1
- Pacotes offline 2023.10.6
- Pacotes offline 2023.10.5
- Pacotes offline 2023.10.4
- Pacotes offline 2023.10.3
- Pacotes offline 2023.10.2
- Pacotes offline 2023.10.0
- Use o Document Manager
- Usar o Framework
- Document Understanding implantado no AI Center autônomo
- Licenciamento
- Atividades
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Guia do usuário do Document Understanding.
Create a UiPathDocumentOCR ML package in AI Center.
Para a instalação online, o modelo UiPathDocumentOCR já está incluído na seção Pacotes pré-configurados.
Para instalação offline, siga as etapas incluídas na seção Carregar modelo para o AI Center.
Acesse Pacotes de ML > Pacotes prontos para uso > UiPath Document Understanding > UiPathDocumentOCR e selecione Enviar.
Go to ML Skills and create a new ML skill for the UiPathDocumentOCR package you created.
Please use Advanced Infra Settings to update the deployment to update the replica (the number of replica should ideally be equal to the number of nodes) and maximize the CPU (at least 4) and RAM requests if you are not using GPU machines, or the UiPathDocumentOCR processing will be slow and may fail.
O mecanismo OCR precisa de GPU para desempenho ideal e é recomendado para cargas de trabalho de produção. No entanto, se a GPU não estiver disponível, o mecanismo ainda poderá ser executado na CPU, mas requer mais recursos do que o padrão. As configurações infra avançadas devem ser ajustadas como tal:
Réplicas: aumente se houver uso simultâneo de UiPathDocumentOCR. Se você estiver usando o UiPathDocumentOCR para fazer importações em uma única sessão de Rotulagem de Dados de cada vez e o UiPathDocumentOCR não for usado em outros fluxos de trabalho da UiPath®, 1 réplica é suficiente. Caso contrário, o número de réplicas precisa ser aumentado. Não existe um número ideal, são necessárias algumas tentativas e erros. Não use mais de duas réplicas em uma única instalação de nó. Idealmente, a contagem de réplicas deve ser igual ao número de nós no cluster (1 réplica/nó). Se for necessário mais paralelismo, aumentar a CPU ajuda
CPU: deve ser pelo menos 4 (para cada réplica). Certifique-se de ter os recursos apropriados. Não existe um número ideal, porém mais CPU significa um tempo de processamento mais rápido. Você precisa testar em seus cenários específicos o que é suficiente.
Pode levar até 30 minutos para a Habilidade de ML ficar pronta. Pode ser necessário atualizar a página do AI Center para que o status seja alterado. Após a Skill de ML estar disponível, selecione a Skill de ML e acesse Modificar a implantação atual.
Ative o botão de alternância para tornar a habilidade de ML pública. Pode ser necessário aguardar alguns minutos e atualizar a página.
Selecione a Habilidade de ML e copie o URL, que é o endpoint do UiPathDocumentOCR para uso posterior.
