2022.4
Última atualização 17 de out de 2024
Documentando suas ideias e automações usando o Task Capture
Observação: essa opção pode não ser exibida se o Proprietário da conta decidir desativá-la na página Configurações. Para obter mais detalhes, verifique a página Atualizar as configurações.
O UiPath Task Capture é uma ferramenta de descoberta de processos que ajuda você a obter informações detalhadas sobre os candidatos de automação diretamente dos seus funcionários.
Funcionando em segundo plano, a ferramenta recebe as etapas realizadas, faz capturas de tela a cada clique do mouse, e coleta dados inteligentes sobre as estatísticas do processo (tempo de execução, número de etapas, entradas de texto etc.). Você pode editar e anotar em cada captura de tela e adicionar informações para cada etapa.
Para obter mais detalhes, consulte o Guia do Usuário do Task Capture.
Com base nos dados capturados, o UiPath Task Capture cria um Documento de Definição do Processo (PDD), um documento do Word que descreve o processo COMO ESTÁ, e seu XAML que pode ser facilmente exportado no Automation Hub.
Locais onde o Task Capture está disponível
A ferramenta Task Capture pode ser aberta a partir dos seguintes locais do Automation Hub:
  • A página exibida após uma ideia orientada por funcionário ser enviada
    Esta página contém a pontuação da ideia e a opção de documentar a ideia enviada usando o Task Capture. A opção está disponível para o remetente da ideia. Acesse a página para saber mais.
  • O módulo de Documentação nas páginas de Ideia e de Perfil de automação.
    As páginas contêm a documentação adicionada para oferecer suporte aos envios de ideia ou automação. A opção de adicionar documentação e usar o Task Capture para capturar processos está disponível apenas para o remetente da ideia/automação e usuários com direitos de edição atribuídos para a seção Documentação.
Acesse para saber mais.
Criar Documento de Processo Novo com o Task Capture
O cartão Criar novo documento de processo com o Task Capture é exibido em ambos os locais mencionados acima.
Ao clicar em Criar, você terá as opções abaixo:
Abrir Task Capture
Clique no botão Abrir ferramenta Task Capture na janela pop-up. A ferramenta é exibida e permite que você comece a capturar o processo necessário para documentar sua avaliação.
Caso o idioma configurado no Automation Hub seja diferente daquele no Task Capture, uma mensagem é exibida no Task Capture permitindo que você alterne o idioma do Task Capture para aquele configurado no Automation Hub.
Observação: a ferramenta Task Capture não abrirá se você não a tiver instalada em seu PC ou se a versão for inferior à 20.4. Para resolver esse problema, clique na lista suspensa Download e siga as etapas descritas na página Download do Task Capture.
Assim que você capturar o processo, siga as etapas abaixo para exportá-lo para o Automation Hub:
  1. No Task Capture, acesse Exportar e Publicar e selecione o Automation Hub.
  2. A página de pop-up Carregando é exibida. Os arquivos gravados .ssp, .docx, .xaml e .jpg são compactados em um arquivo ZIP e carregados para o Automation Hub > Página do Perfil de Ideia/Automação > Documentação.
  3. Uma mensagem de confirmação é exibida assim que o arquivo ZIP é carregado. Você tem as seguintes opções:
    • Copiar caminho - copia o caminho de localização do Automation Hub do arquivo ZIP.
    • Abrir arquivo — abre a página do Automation Hub em que o arquivo doc do processo é armazenado.
Para abrir a documentação anexada, siga as etapas abaixo:
  1. Clique no cartão do arquivo.
  2. Clique em Download.
  3. Selecione onde deseja salvar o arquivo ZIP e clique em Salvar.
  4. Assim que o ZIP for salvo, abra-o.
  5. Os detalhes do processo gravado estão disponíveis em arquivos .ssp, .docx, .xaml e .jpg.
Fazer download
Se você não tiver o Task Capture instalado, ou se tiver uma versão mais antiga que a 20.4, use a lista suspensa Download para instalar a ferramenta. As opções abaixo estão disponíveis:
  • versão x64
  • versão x32
  • MSI versão x64
  • MSI versão x64
Verifique a página Baixar Task Capture para obter informações passo a passo.
  • Locais onde o Task Capture está disponível
  • Criar Documento de Processo Novo com o Task Capture
  • Abrir Task Capture
  • Fazer download
Precisa de ajuda? Suporte
