2022.4
Automation Hub em On-Premise
Introdução​
O UiPath Automation Hub está agora disponível para ser instalado localmente, no ambiente local do cliente ou em máquinas virtuais no Azure, Amazon Web Services ou Google Cloud Platform​.
Esta versão do UiPath Automation Hub está disponível somente através do UiPath Automation Suite, que permite que seus clientes instalem localmente o Pacote completo de produtos do UiPath.
Os principais benefícios do UiPath Automation Suite são:
  • Todos os produtos da UiPath em um local centralizado na empresa​
  • As mesmas funcionalidades e interface da versão de Software como serviço​
  • Backup e restauração
  • Monitoramento e alertas​
  • Alta disponibilidade
Opções de implantação do UiPath Automation Hub​
Software como serviço (via Automation Cloud)Local (via Automation Suite)
Opções de implantação do Automation HubExperiência de instalação simplificada no Linux
Seguro e confiável​Abordagem com contêineres via Kubernetes​
Integração com outros serviços do Automation Cloud​Experiência do Suite: monitoramento/gerenciamento, gerenciamento de usuário/tenant unificado​
Pacote de produtos em nuvem da UiPathPacote de produtos em nuvem da UiPath​
Escopo de funcionalidades do Automation Hub para 2022.4 Versão​
O Que Está Incluído O que não está incluído
Todas as funcionalidades incluídas na versão 2022.4 do UiPath Automation Hub, como:​
  • Avaliação detalhada personalizada​
  • Integração com o Task Mining​
  • Studio Integration
  • Integração com o Assistant​
​O restante dos itens que estão planejados para a versão de nuvem 2022.4, mas não serão incluídos na compilação:​
  • Integração do Insights
Diferenças na interface do usuário​
Como adicionar um usuário local​
Observação:
Um usuário local é um usuário que o administrador adiciona manualmente ao UiPath Automation Suite inserindo seu endereço de e-mail e configurando uma senha temporária.
Antes de adicionar um usuário local ao Automation Hub, o administrador deve primeiro adicionar o usuário manualmente ao UiPath Automation Suite no nível da organização. Para fazer isso, o administrador da organização do Suite deve executar as seguintes etapas:
  1. Acesse Administrador — Contas * Grupos
  2. Selecione Adicionar usuário
  3. Especifique os dados do usuário — nome de usuário, e-mail, senha temporária.
  4. Adicione o usuário a um grupo (se necessário)
  5. Salve a entrada.
Após as etapas acima serem executadas, o usuário pode agora ser adicionado ao UiPath Automation Hub. Aqui estão as etapas:
  1. Acesse o UiPath Automation Hub — Console de Administração — Gerenciar acesso — Atribuir funções
  2. Selecione Adicionar novo membro.
  3. No campo de e-mail, pesquise (por e-mail ou nome) pelo usuário que foi adicionado ao Suite anteriormente.
  4. Selecione o usuário na listar suspensa.
  5. Os campos Nome e Sobrenome devem estar preenchidos automaticamente com as informações do usuário.
  6. Preencha o restante das informações (Cargo, Cidade, Unidade de negócios, Departamento etc.)
  7. Selecione se o usuário deve receber um e-mail ou não (isso depende de se você tem as configurações de SMTP já definidas)
  8. Atribua funções específicas ao usuário — você pode atribuir funções de sistema ou de colaborador e selecionar áreas de negócios específicas em que as funções devem ser aplicadas.
  9. Salve a entrada.
    Importante:
    • O UiPath Automation Hub permitirá que o administrador conclua o formulário para adicionar um usuário mesmo que esse usuário não exista no nível do Suite.
    • Quando você salva essa operação, uma mensagem de aviso é exibida dizendo que o usuário precisa ser adicionado primeiro ao UiPath Automation Suite.
    As etapas são semelhantes às da versão em nuvem do UiPath Automation Hub — consulte a documentação de nuvem correspondente para obter mais detalhes em Adicionando usuários individuais.
Configuração da Open API​
Observação:
Apesar de a geração de tokens ser a mesma que para a versão em nuvem, o URL para a API é diferente para a versão do UiPath Automation Suite do UiPath Automation Hub.
Primeiro, precisamos definir o URL, que é composto pelas seguintes partes:
  • Host do UiPath Automation Suite — por exemplo: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/
  • Nome do serviço: automationhub_
  • Parâmetros específicos da Open API: api/v1/openapi/
  • Endpoint da Open API: users
  • Parâmetros da Open API: ?page=1&limit=30&sort=user_email&order=desc
Exemplo de uma URL completa: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/openapi/
A documentação do Swagger pode ser acessada substituindo a Open API do link acima pelo API-doc. Exemplo de um URL do Swagger abaixo:
Exemplo de uma URL completa do Swagger: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/api-doc/
Após o URL ser identificado, as etapas para usar a API são semelhantes às da versão em nuvem do Automation Hub — consulte a documentação de nuvem correspondente para obter mais detalhes em Introdução à API do Automation Hub.
Integração do Active Directory​
Currently on the Cloud version of UiPath Automation Hub only Azure Active Directory connection is available.
Na versão local do UiPath Automation Hub, a conexão com o Active Directory também está disponível e pode ser configurada no nível do host.
Após a conexão ser realizada, o UiPath Automation Hub pode aproveitar a integração com o AD. As ações permitidas são semelhantes àquelas disponíveis para a integração com o Active Directory:
  • Pesquisar um usuário do AD
  • Pesquisar um grupo do AD
  • Adicionar um usuário do AD diretamente ao UiPath Automation Hub
  • Adicionar um grupo do AD diretamente ao UiPath Automation Hub
Configuração do SMTP para receber e-mails​
Para receber e-mails do UiPath Automation Hub, você deve primeiro configurar a conexão do SMTP no nível da organização ou host.
Mais detalhes sobre como você pode executar a configuração do SMTP podem ser encontrados em Configurando notificações de e-mail do sistema.
