Documentando suas ideias e automações usando o Task Capture
Observação:
This option may not be displayed if the Account Owner decides to switch it off from the Settings page. For details please check the Updating the Settings page.
O UiPath Task Capture é uma ferramenta de descoberta de processos que ajuda você a obter informações detalhadas sobre os candidatos de automação diretamente dos seus funcionários.
Funcionando em segundo plano, a ferramenta recebe as etapas realizadas, faz capturas de tela a cada clique do mouse, e coleta dados inteligentes sobre as estatísticas do processo (tempo de execução, número de etapas, entradas de texto etc.). Você pode editar e anotar em cada captura de tela e adicionar informações para cada etapa.
Para obter mais detalhes, consulte o Guia do Usuário do Task Capture.
Com base nos dados capturados, o UiPath Task Capture cria um Documento de Definição do Processo (PDD), um documento do Word que descreve o processo COMO ESTÁ, e seu XAML que pode ser facilmente exportado no Automation Hub.
Locais onde o Task Capture está disponível
A ferramenta Task Capture pode ser aberta a partir dos seguintes locais do Automation Hub:
  • A página exibida após uma ideia orientada por funcionário ser enviada
    Esta página contém a pontuação da ideia e a opção de documentar a ideia enviada usando o Task Capture. A opção está disponível para o remetente da ideia. Acesse a página para saber mais.
  • O módulo de Documentação nas páginas de Ideia e de Perfil de automação.
    The pages contain the documentation added to support the idea or automation submissions. The option to add documentation and use Task Capture for capturing processes is available only for the idea/automation submitter and users assigned with editing rights for the Documentation section.
Acesse para saber mais.
Criar Documento de Processo Novo com o Task Capture
O cartão Criar novo documento de processo com o Task Capture é exibido em ambos os locais mencionados acima.
Ao clicar em Criar, você terá as opções abaixo:
Abrir Task Capture
Clique no botão Abrir Task Capture na janela pop-up. A ferramenta é exibida e permite que você comece a capturar o processo necessário para documentar sua avaliação.
Caso o idioma configurado no Automation Hub seja diferente daquele no Task Capture, uma mensagem é exibida no Task Capture permitindo que você alterne o idioma do Task Capture para aquele configurado no Automation Hub.
Observação:
The Task Capture tool will not open if you do not have it installed on your PC or if the version is lower than 20.4. To resolve this issue click the Download drop-down list and follow the steps from the Download Task Capture page.
Assim que você capturar o processo, siga as etapas abaixo para exportá-lo para o Automation Hub:
  1. No Task Capture, acesse Exportar e Publicar e selecione o Automation Hub.
  2. A página de pop-up Carregando é exibida. Os arquivos gravados .ssp, .docx, .xaml e .jpg são compactados em um arquivo ZIP e carregados para o Automation Hub > Página do Perfil de Ideia/Automação > Documentação.
  3. Uma mensagem de confirmação é exibida assim que o arquivo ZIP é carregado. Você tem as seguintes opções:
    • Copiar caminho - copia o caminho de localização do Automation Hub do arquivo ZIP.
    • Abrir arquivo — abre a página do Automation Hub em que o arquivo doc do processo é armazenado.
Para abrir a documentação anexada, siga as etapas abaixo:
  1. Clique no cartão do arquivo.
  2. Clique em Download.
  3. Selecione onde deseja salvar o arquivo ZIP e clique em Salvar.
  4. Assim que o ZIP for salvo, abra-o.
  5. Os detalhes do processo gravado estão disponíveis em arquivos .ssp, .docx, .xaml e .jpg.
Fazer download
Se você não tiver o Task Capture instalado, ou se tiver uma versão mais antiga que a 20.4, use a lista suspensa Download para instalar a ferramenta. As opções abaixo estão disponíveis:
  • versão x64
  • versão x32
  • MSI versão x64
  • MSI versão x64
Check the Download Task Capture page for the step by step information.
  • Locais onde o Task Capture está disponível
  • Criar Documento de Processo Novo com o Task Capture
  • Abrir Task Capture
  • Fazer download
Precisa de ajuda? Suporte
