- Notas de Versão
- Introdução
- Permissões
- Iniciar como
- Console de Administração
- Workspace
- Explorar
- Painéis
- Compartilhar ideia ou automação
- Minhas Tarefas
- Notificações
- Notificações de e-mail
- Recursos
- Studio Integration
- Integração do Task Capture
- Repositório de Automação
- Recursos adicionais
Gerenciar Acesso
Esta é a página em que as contas de usuário são adicionadas e gerenciadas pelo administrador do sistema.
As seguintes opções estão disponíveis:
Atribuir Funções
A página Atribuir funções exibe todos os usuários adicionados ao tenant em uma tabela. As contas de usuário podem ter os seguintes status:
- Ativo: o usuário que concluiu o processo de registro com sucesso e agora está conectado ao Automation Hub.
- Pendente: o usuário para quem foi criada uma conta e que foi convidado a ingressar no tenant do Automation Hub, mas ainda não concluiu o processo de registro e, por isso, não pode conectar-se à plataforma.
- Não convidado: o usuário para o qual foi criada uma conta, mas que ainda não foi convidado a ingressar no Automation Hub.
- Inativo: o usuário que não mais pode conectar-se ao Automation Hub porque seu acesso foi revogado.
Para facilitar o processo de atualização da lista de usuários, você tem a opção de:
- Download CSV containing a list of all the user accounts or just the table template;
- Downloading and Uploading a CSV in order to perform mass updates to your user list or add new users;
- Adding New User Accounts to the tenant.
Para cada conta de usuário, você tem a opção de:
- Visualizar seus detalhes,
- Editar,
- Desativar,
- Excluir.
Funções
O módulo Funções permite que você gerencie e adicione Funções de usuário, bem como Funções de colaborador através dos seguintes submódulos:
Funções
As funções permitem que você distribua a responsabilidade dentro de sua equipe, oferecendo a possibilidade de dar o acesso apropriado para as seções e funcionalidades do Automation Hub, dependendo da especialização de cada membro da equipe. As funções padrão disponíveis variam das que se concentram em responsabilidades administrativas (gerenciamento de usuários, configuração da plataforma etc.), algumas são destinadas ao gerenciamento do Pipeline de automação, bem como funções técnicas que abrangem o repositório de componentes reutilizáveis.
Não há um limite do número de funções que podem ser atribuídas aos usuários, mas só pode haver um Proprietário da conta.
Within this submodule, you can view the platform's default roles and the list of permissions corresponding to each of them. You also have the option to add new roles that are specific for your organization.
- Todas as funções padrão não são editáveis porque estão ligadas à maneira como o Automation Hub funciona.
- Se funções recém-criadas tiverem sido atribuídas a um usuário, as opções para Desabilitar e Excluir não mais ficarão disponíveis.
Funções de Colaborador
As Funções de colaborador permitem que, para cada automação e ideia, você crie uma equipe específica que colabora no desenvolvimento da ideia, enviando-a por push pelas várias fases. Esta é a página onde você define e edita os diferentes direitos de cada função de colaborador.”
Within this submodule, you can view and add roles that can be assigned to collaborators at the profile level. Furthermore, the edit option is available for some of the default roles and all the roles created by you. By toggling the Make this role assignable button, you can choose to make the current role assignable to users in the Assign Roles page.
Se a configuração estiver ATIVADA, você poderá atribuir essa função aos usuários na página Atribuir Funções e, em seguida, selecionar a função de qualquer ideia para eles na página Colaboradores.
Quando a configuração está DESATIVADA, não é necessário fazer a pré-atribuição na página Atribuir Funções.
Todos os usuários com a permissão Gerenciar as funções de usuário podem editar essa configuração.
- Por padrão, ela está DESATIVADA para as funções Proprietário do Processo e Desenvolvedor Não Técnico.
- Por padrão, ele está ATIVADO para todas as outras funções de colaborador.
Please check out the Collaborator Roles Matrix page to view which are the default roles that can be edited.
