- 概要
- uipathctl について
- uipathctl reference documentation
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
uipathctl について
『Automation Suite ガイド』(2023.10) の最初のページにリダイレクトされました。
uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2025年2月24日
uipathctl について
uipathctl
は、 EKS/AKS の Automation Suite や Linux の Automation Suite でさまざまな操作を実行できる UiPath® のコマンドライン ツールです。
uipathctl を使用すると、1 つの統合 CLI から、環境内の前提条件の確認、Automation Suite のインストール、Automation Suite の構成と管理を行うことができます。
ただし、このガイドで参照されているコマンドがすべて EKS/AKS の Automation Suite と Linux の Automation Suite の両方に適しているわけではないことに注意してください。 特定のコマンドが Automation Suite の 1 つのフレーバー専用である場合は、適宜マークを付ける必要があります。
Automation Suite 構成ファイルに採用されている特定の命名規則に注意することが重要です。
input.json
名は EKS/AKS の Automation Suite に使用されますが、cluster_config.json
は Linux の Automation Suite にのみ固有です。
uipathctl
の全操作のリストなどについて詳しくは、uipathctl のリファレンス ドキュメントをご覧ください。
uipathctl
は、Linux、macOS、Windows のプラットフォームにインストールできます。
注:
現在、
uipathctl
は x86 アーキテクチャにのみ対応しています。 Apple シリコン (M シリーズ) の CPU を搭載した Mac など、ARM アーキテクチャに基づくマシンでは uipathctl
を実行できません。
