uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
Automation Suite で TLS 証明書を更新するための uipathctl config tls-certificates update コマンドとそのフラグのリファレンス。
説明
TLS 証明書を、引数として指定した CA 証明書とキーで更新します。
指定したキーが暗号化されている場合は、--password フラグを使用して復号パスワードを指定します。このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl config tls-certificates update [flags]
例
# Update the tls certificates with the provided certificate paths and key path from the cluster
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
# Update the tls certificates with the provided certificate paths and encrypted key path from the cluster
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key --password password
# Update the tls certificates with the provided certificate paths and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
オプション
--cacert string path to ca certificate
--cert string path to certificate
-h, --help help for update-tls-certificates
--key string path to certificate key
--password string password for encrypted key
親コマンドから継承されるオプション
