uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
uipathctl snapshot restore delete コマンドの参照です。このコマンドは、Automation Suite の指定した復元履歴エントリまたはすべての復元履歴エントリを削除します。
説明
指定した復元履歴またはすべての復元履歴を削除します。NAME には復元履歴の名前を指定します。
uipathctl snapshot restore delete (NAME | --all) [flags]
オプション
-a, --all Delete all the restore histories
-f, --force Forcibly delete the restore history without confirmation
-h, --help help for delete
親コマンドから継承されるオプション
