uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- uipathctl prereq
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
Automation Suite で前提条件チェックを実行するための uipathctl prereq コマンド、フラグ、およびオプションのリファレンスです。
説明
前提条件の確認を実行します。
uipathctl prereq [flags]
オプション
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
-h, --help help for prereq
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
親コマンドから継承されるオプション
