uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
uipathctl manifest diff
構成ファイルを Automation Suite のライブ クラスターのステートと比較する uipathctl manifest diff コマンドの参照です。
説明
引数として指定した構成を読み込み、クラスターで本稼働中の構成と比較します。
フラグを指定しない場合はマニフェストのみが比較され、クラスター全体の構成と依存関係は無視されます。
出力は常に YAML です。既定では、パスで使用可能な diff コマンドは、-u (統合差分)、-N (存在しないファイルを空として扱う)、および --color (色付きの出力) で実行されます。色付きの出力を無効化するには、--no-color フラグを追加します。
uipathctl manifest diff PATH [flags]
例
# Diff manifest found in input.json
uipathctl manifest diff input.json
# Diff manifest found in input.json, using the configuration found in cluster.kubeconfig
uipathctl manifest diff input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Diff manifest found in input.json, including cluster wide configurations and dependencies
uipathctl manifest diff input.json/cluster_config.json --include-dependencies --include-config
オプション
-h, --help help for diff
--include-config include cluster wide config in the diff
--include-dependencies include dependencies in the diff
--no-color disable color output
親コマンドから継承されるオプション
