uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
Automation Suite でスナップショットからクラスターを復元するための uipathctl snapshot restore コマンド、フラグ、およびオプションのリファレンスです。
説明
クラスターをスナップショットから復元します。
uipathctl snapshot restore [flags]
オプション
-h, --help help for restore
親コマンドから継承されるオプション
