uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl cluster maintenance
Automation Suite の uipathctl クラスターのメンテナンス コマンド グループと使用可能なサブコマンドのリファレンスです。
説明​
クラスターに対してメンテナンス操作を実行します。
uipathctl cluster maintenance [flags]
# Enable maintenance mode for the cluster
uipathctl cluster maintenance enable
     Disable maintenance mode for the cluster
uipathctl cluster maintenance disable
     Check if the cluster is in maintenance mode
uipathctl cluster maintenance is-enabled
オプション​
  -h, --help   help for maintenance
親コマンドから継承されるオプション​
接続
最新情報を取得
