uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- uipathctl health
- uipathctl health bundle
- uipathctl health check
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
uipathctl 健全性チェック コマンドのリファレンスです。このコマンドは、Automation Suite でクラスターを変更することなく、Kubernetes API を使用してデプロイの健全性を確認します。
説明
Kubernetes API を使用してデプロイの健全性を確認します。このコマンドは、クラスターを変更しないテストのみを実行します。
uipathctl health check [flags]
例
# Get the health of the cluster
オプション
-h, --help help for check
親コマンドから継承されるオプション
