uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
uipathctl config alerts
Automation Suite でメールの種類のアラートを設定するための uipathctl config alerts コマンド グループとそのフラグのリファレンスです。
説明
メールの種類のアラートを構成します。
uipathctl config alerts [flags]
オプション
-h, --help help for alerts
親コマンドから継承されるオプション
