uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl config token-signing-certificates rotate
Automation Suite でトークン署名証明書をローテーションするための uipathctl config token-signing-certificates rotate コマンドのリファレンス。
説明​
rotate は、トークン署名証明書の現在のデータを新しいデータと交換します。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl config token-signing-certificates rotate [flags]
# Rotate the token signing certificates from the cluster
# Rotate the token signing certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates rotate --kubeconfig cluster.kubeconfig
オプション​
  -h, --help               help for rotate
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
親コマンドから継承されるオプション​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
