uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
uipathctl manifest apply
uipathctl manifest apply コマンドの参照です。uipathctl manifest apply コマンドを実行し、構成を読み込んで Automation Suite のクラスターに適用します。
説明
PATH にある構成を読み込んでクラスターに適用します。
このコマンドは、クラスターの現在のステートと目的のステートとの間の差分検出を実行し、クラスターに変更を適用します。
--override フラグが存在する場合は、入力ファイルで見つかった選択がリストによって上書きされます。このフラグと --only フラグは相互に排他的です。exclude_components キーが入力ファイルに存在する場合は、リスト内で見つかったコンポーネントはインストール対象のコンポーネントから除外されます。これは、他のどのフラグよりも優先度が高く、どのフラグとも相互に排他的ではありません。
uipathctl manifest apply PATH [flags]
例
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl manifest apply input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl manifest apply input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Simulate the apply command and print on stdout the result of the operation
uipathctl manifest apply --dry-run input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl manifest apply --skip-helm input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl manifest apply --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
オプション
--continue-on-error if true, continue applying the manifest even if an error occurs
--dependencies-only if true, only dependencies will be applied
--dry-run if true, just print the result of the command, without applying it
--fail-on-version if true, fail if the version of the component is not found in the versions file
-h, --help help for apply
--no-wait if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
--only strings optional exclusive list of components to apply
--override strings optional list to override the components enabled in input.json/cluster_config.json file
--skip-dependencies if true, dependencies will be skipped
--skip-helm if true, skip components installed directly by helm
--versions string path to versions file
親コマンドから継承されるオプション
