uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
uipathctl snapshot backup コマンド、フラグ、および Automation Suite スナップショットをバックアップするためのオプションのリファレンスです。
説明
Automation Suite のスナップショットをバックアップします。
uipathctl snapshot backup [flags]
オプション
-h, --help help for backup
親コマンドから継承されるオプション
