uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl config enable-basic-auth
Automation Suite で組織の基本的なサインインを有効化するための、uipathctl config enable-basic-auth コマンドとそのフラグのリファレンスです。
説明​
enable-basic-auth は、指定した組織に対して基本認証を有効化します。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl config enable-basic-auth [flags]
# Enable basic auth for the provided organization in cluster
uipathctl config enable-basic-auth --orgname organization
# Enable basic auth for the provided organization in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config enable-basic-auth --orgname organization --kubeconfig cluster.kubeconfig
オプション​
  -h, --help             help for enable-basic-auth
      --orgname string   organization name
親コマンドから継承されるオプション​
接続
最新情報を取得
