uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- uipathctl prereq
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
Automation Suite にオブジェクト ストレージ バケットや SQL データベースなどの外部前提条件を作成する uipathctl prereq create コマンドのリファレンスです。
説明
外部の前提条件を作成します。主にオブジェクト ストレージ バケットと SQL データベースです。構成ファイルに sql.create_db key を設定すると、インストールに必要な SQL データベースが SQL Server 上に作成されます。object_storage.create_bucket キーを設定すると、オブジェクト ストレージ バケットがクラウド プロバイダーに作成されます。
uipathctl prereq create PATH [flags]
例
# Create all external prerequisites
uipathctl prereq create input.json/cluster_config.json --versions versions.json
オプション
-h, --help help for create
--location location Location where the prerequisites are executed. one of [local, cluster] (default cluster)
-o, --output output Output format. one of [json,yaml,text] (default text)
--versions string Path to the versions file
親コマンドから継承されるオプション
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
