uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
uipathctl manifest get
uipathctl manifest get コマンドの参照です。このコマンドは、Automation Suite のクラスター内で確認された現在のマニフェストを出力します。
説明
クラスター内で確認された現在のマニフェストのプリントを stdout で取得します。形式は常に YAML です。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。他のフラグがない場合、クラスター全体の構成と依存関係は出力に含まれません。
uipathctl manifest get [flags]
例
# Get the current manifest observed in the cluster, without dependencies or cluster wide configurations
# Get the current manifest from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get --kubeconfig /root/kubeconfig
# Get the current manifest, including the cluster wide configurations and the dependencies
uipathctl manifest get --include-config --include-dependencies
オプション
-h, --help help for get
--ignore-errors ignore errors when getting the manifest
--include-config include cluster wide config in the diff
--include-dependencies include dependencies in the diff
-o, --output output output format. one of [json,yaml] (default yaml)
親コマンドから継承されるオプション
