uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
Automation Suite でサンプルの ArgoCD RBAC 構成ファイルを生成するための uipathctl config argocd generate-rbac コマンドのリファレンスです。
説明
次のコマンドは、ArgoCD のサンプル RBAC 構成ファイルを生成します。詳細については、「 RBAC Configuration - Argo CD - Declarative GitOps CD for Kubernetes」をご覧ください。
uipathctl config argocd generate-rbac [flags]
例
# Generate a sample rbac configuration file for ArgoCD:
uipathctl config generate-rbac generate-rbac
オプション
-h, --help help for generate-rbac
親コマンドから継承されるオプション
