uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
uipathctl snapshot backup disable コマンドのリファレンスです。これにより、Automation Suite でクラスターのスナップショットの定期的なバックアップが無効化されます。
説明
クラスターのスナップショットの定期的なバックアップを無効化します。
uipathctl snapshot backup disable [flags]
オプション
-h, --help help for disable
-p, --prefix string This will prefix the names of all the snapshot backups with the given string.
(default "snapshot")
親コマンドから継承されるオプション
