uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- uipathctl について
- uipathctl reference documentation
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
uipathctl の参考ドキュメントです。Automation Suite のデプロイを制御するためのコマンド ライン ツールです。
説明
UiPath® Automation Suite のデプロイを制御します。
uipathctl [flags]
uipathctl [flags]
オプション
-h, --help help for uipathctl
