uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl prereq create
データベースやストレージ バケットなどの外部前提条件を Automation Suite に作成します。
説明​
外部の前提条件を作成します。主にオブジェクト ストレージ バケットと SQL データベースです。構成ファイルに sql.create_db key を設定すると、インストールに必要な SQL データベースが SQL Server 上に作成されます。object_storage.create_bucket キーを設定すると、オブジェクト ストレージ バケットがクラウド プロバイダーに作成されます。
uipathctl prereq create PATH [flags]
# Create all external prerequisites
uipathctl prereq create input.json/cluster_config.json --versions versions.json
オプション​
  -h, --help                help for create
      --location location   Location where the prerequisites are executed. one of [local, cluster] (default cluster)
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text] (default text)
      --versions string     Path to the versions file
親コマンドから継承されるオプション​
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
      --upgrade             include upgrade-related checks
接続
最新情報を取得
