uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl snapshot backup enable
Automation Suite で、スケジュールを使用したスナップショットの定期的なバックアップを有効化します。
説明​
クラスターのスナップショットの定期的なバックアップを有効化します。
uipathctl snapshot backup enable [flags]
オプション​
  -h, --help               help for enable
  -p, --prefix string      This will prefix the names of all the snapshot backups with the given string.
                       This is only used if you wish to enable schedule backup.
                     The default value is snapshot
                        (default "snapshot")
  -r, --retention string   Retention policy in duration format Hh:Mm:Ss, for e.g 8h5m1s.
                       Default value of 168h.
                        (default "168h")
      --schedule string    Unix cron expression for schedule
                       this is only required if you wish to enable schedule backup.
                     Default value "*/45 * * * *" denotes every 45th minutes backup is triggered.
                        (default "*/45 * * * *")
                        (default "168h")
親コマンドから継承されるオプション​
  • 説明​
  • オプション​
  • 親コマンドから継承されるオプション​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
