uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2024年11月11日
uipathctl prereq create
説明
外部の前提条件を作成します。主にオブジェクト ストレージ バケットと SQL データベースです。構成ファイルに sql.create_db key を設定すると、インストールに必要な SQL データベースが SQL Server 上に作成されます。object_storage.create_bucket キーを設定すると、オブジェクト ストレージ バケットがクラウド プロバイダーに作成されます。
uipathctl prereq create PATH [flags]uipathctl prereq create PATH [flags]
# Create all external prerequisites
        uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
オプション
-h, --help                help for create
--location location   Location where the prerequisites are executed. one of [local, cluster] (default cluster)
  -o, --output output       Output format. one of [json,yaml,text] (default text)
--versions string     Path to the versions file  -h, --help                help for create
親コマンドから継承されるオプション
--excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings    components to be included in the execution, defaults to all
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • 説明
  • オプション
  • 親コマンドから継承されるオプション
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
