uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl config add-host-admin
Automation Suite で指定した資格情報を使用してホスト管理者を追加します。
説明​
ホスト管理者を追加して資格情報を指定します。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl config add-host-admin [flags]
# Add host admin with the provided username and password in cluster
uipathctl config add-host-admin --username newadmin --password password
# Add host admin with the provided username, password and email in cluster
uipathctl config add-host-admin --username newadmin --email email --password password
# Add host admin with the provided username and password in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config add-host-admin --username newadmin --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
オプション​
  -e, --email string       host admin email
  -h, --help               help for add-host-admin
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
  -p, --password string    host admin password
  -u, --username string    host admin username
親コマンドから継承されるオプション​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
