uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl manifest get-revision
Automation Suite で最新または指定したリビジョンのコンテンツを取得します。
説明​
最新のリビジョンまたは指定したバージョンのリビジョンのコンテンツを取得します。
出力は、JSON 形式です。
uipathctl manifest get-revision [flags]
# Get the revision with the specified version number from the cluster
uipathctl manifest get-revision --version number
# Get the latest revision from the cluster
# Get the latest revision from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get-revision input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
オプション​
  -h, --help               help for get-revision
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --version int        specify revision version
親コマンドから継承されるオプション​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
