uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl cluster migration run
Automation Suite でソース クラスターからターゲット クラスターへのクラスター移行を実行します。
説明​
次のコマンドは、ソースクラスターからターゲットクラスターへのクラスター移行を実行します。
移行プロセスには次の 2 つの段階があります。
  1. Kubernetes オブジェクトはソース クラスターから移行された後、ターゲット クラスターにインストールされます。
  2. 入力ファイルとバージョン ファイルは、移行プロセスを構成するために使用されます。
uipathctl cluster migration run [PATH] [flags]
# Migrate from source cluster to target cluster, using input.json/cluster_config.json as the target cluster configuration
uipathctl cluster migration run input.json/cluster_config.json --versions versions.json --target-kubeconfig <path> --target-kubecontext <context>
オプション​
  -h, --help                       help for run
      --namespace string           The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --skip-inbound-data          skip inbound data migration
      --skip-outbound-data         skip outbound data migration
      --skip-pre-reqs              skip prerequisite checks for data migration
      --target-context string      name of kubeconfig context to use for target cluster
      --target-kubeconfig string   target cluster kubectl configuration file
      --versions string            path to versions file
親コマンドから継承されるオプション​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
