uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- uipathctl について
- uipathctl reference documentation
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl config generate
- uipathctl config kubeconfig
- uipathctl config の製品
- uipathctl config 製品のスケールダウン
- uipathctl config 製品のスケール アップ
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl レジストリ hydrate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- uipathctl レジストリ seed-internal-registry
- uipathctl レジストリのアンインストール
- uipathctl レジストリのアップロード
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 ディスク
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 gpu
- uipathctl rke2 ノード
- uipathctl rke2 node remove
- uipathctl rke2 ObjectStore
- uipathctl rke2 ObjectStore のアンインストール
- uipathctl rke2 レジストリ
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- uipathctl サービス
- uipathctl サービス aicenter
- uipathctl サービス aicenter configure
- uipathctl サービス aicenter sync-skill-status
- トラブルシューティング
uipathctl について
EKS/AKS、OpenShift、Linux 上の Automation Suite のデプロイを管理するためのコマンドライン ツールです。
uipathctl は、 EKS/AKS の Automation Suite、OpenShift の Automation Suite、 Linux の Automation Suite でさまざまな操作を実行できる UiPath® のコマンドライン ツールです。
uipathctl を使用すると、1 つの統合 CLI から、環境内の前提条件の確認、Automation Suite のインストール、Automation Suite の構成と管理を行うことができます。
ただし、このガイドで参照されているコマンドすべてがすべての Automation Suite フレーバーに適しているわけではないことに注意してください。 特定のコマンドが Automation Suite の 1 つのフレーバー専用である場合は、適宜マークを付ける必要があります。
Automation Suite 構成ファイルに採用されている特定の命名規則に注意することが重要です。
input.json- EKS/AKS の Automation Suite および OpenShift の Automation Suitecluster_config.json- Linux の Automation Suite
uipathctl の全操作のリストなどについて詳しくは、uipathctl のリファレンス ドキュメントをご覧ください。
uipathctl は、Linux、macOS、Windows のプラットフォームにインストールできます。
注:
現在、 uipathctl は x86 アーキテクチャにのみ対応しています。 Apple シリコン (M シリーズ) の CPU を搭載した Mac など、ARM アーキテクチャに基づくマシンでは uipathctl を実行できません。
