uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl manifest list-applications
Automation Suite での構成に基づいて作成されたアプリケーションの一覧を表示します。
説明​
パラメーターで指定された構成ファイルを読み込み、それに基づいて作成されたアプリケーションのリストを表示します。ランタイム構成を使用して、必要なアプリケーションを決定します。出力は常に表形式です。既定では、リストはアルファベット順に並べ替えられます。
uipathctl manifest list-applications PATH [flags]
# List the applications which are installed based on the configuration found in input.json
uipathctl manifest list-applications input.json
# List the applications which are installed based on the configuration found in input.json.
# Sort them by the order in which they need to be installed based on dependencies between them.
uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --sort-by topological
# List the applications without headers
uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --no-headers
# Override the initial list of enabled components
uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --override gatekeeper,redis
オプション​
  -h, --help                 help for list-applications
      --is-required string   to check whether the component needs to install
      --no-headers           if true, print the output without headers
      --override strings     optional list of components to override the components enabled in input.json file
      --sort-by sortBy       if set, sort the output by the given criteria. Valid values are: [alphabetical, topological] (default alphabetical)
親コマンドから継承されるオプション​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
