uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl rke2 prereq create
Linux の Automation Suite で RKE2 固有の前提条件チェックを作成します。
説明​
uipathctl rke2 prereq create PATH [flags]
オプション​
  -h, --help          help for create
      --only string   If set, limits the scope of the command to a specific check (e.g., 'rpm')
親コマンドから継承されるオプション​
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text] (default text)
      --upgrade             include upgrade-related checks
  • 説明​
  • オプション​
  • 親コマンドから継承されるオプション​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
