uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl config kubeconfig set
Automation Suite で代替クラスターの Kubernetes コンテキストを更新します。
説明​
uipathctl config kubeconfig set [flags]
オプション​
  -d, --debug           Run in debug mode
  -h, --help            help for set
  -m, --multisite       Update the kubeconfig context to connect with the alternative cluster in multisite setup.
      --secret string   Base64 encoded kubeconfig to update the context
親コマンドから継承されるオプション​
  • 説明​
  • オプション​
  • 親コマンドから継承されるオプション​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
