uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl config saml-certificates update
今後 Automation Suite の PFX とキーを使用して今後の SAML 証明書を更新します。
説明​
今後使用する SAML 証明書を更新し、pfx と key を引数として指定します。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl config saml-certificates update [flags]
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
オプション​
      --cert string        path to certificate
  -h, --help               help for update
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --password string    password for pfx file
親コマンドから継承されるオプション​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
