uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl config generate
- uipathctl config kubeconfig
- uipathctl config の製品
- uipathctl config 製品のスケールダウン
- uipathctl config 製品のスケール アップ
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl レジストリ hydrate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- uipathctl レジストリ seed-internal-registry
- uipathctl レジストリのアンインストール
- uipathctl レジストリのアップロード
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 ディスク
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 gpu
- uipathctl rke2 ノード
- uipathctl rke2 node remove
- uipathctl rke2 ObjectStore
- uipathctl rke2 ObjectStore のアンインストール
- uipathctl rke2 レジストリ
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- uipathctl サービス
- uipathctl サービス aicenter
- uipathctl サービス aicenter configure
- uipathctl サービス aicenter sync-skill-status
- トラブルシューティング
Automation Suite で Orchestrator の現在のカスタム構成を取得します。
説明
Orchestrator の現在のカスタム構成を pem 形式で取得します。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl config orchestrator get-config [flags]
例
# Get the current orchestrator custom config from the cluster
# Get the current orchestrator custom config from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config orchestrator get-config --kubeconfig cluster.kubeconfig
オプション
--app-settings Export only appsettings values from the orchestrator customconfig.
-h, --help help for get-config
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
--nlog-config Export only NLog config values from the orchestrator customconfig.
親コマンドから継承されるオプション
