uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl config generate
- uipathctl config kubeconfig
- uipathctl config の製品
- uipathctl config 製品のスケールダウン
- uipathctl config 製品のスケール アップ
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl レジストリ hydrate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- uipathctl レジストリ seed-internal-registry
- uipathctl レジストリのアンインストール
- uipathctl レジストリのアップロード
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 ディスク
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 gpu
- uipathctl rke2 ノード
- uipathctl rke2 node remove
- uipathctl rke2 ObjectStore
- uipathctl rke2 ObjectStore のアンインストール
- uipathctl rke2 レジストリ
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- uipathctl サービス
- uipathctl サービス aicenter
- uipathctl サービス aicenter configure
- uipathctl サービス aicenter sync-skill-status
- トラブルシューティング
Linux の Automation Suite のすべてのノードのエージェント ディレクトリにインフラ イメージをコピーする
説明
すべてのノードのエージェント ディレクトリにインフラストラクチャ イメージをコピーします。
uipathctl internal rke2 hydrate-agent-dir [flags]
オプション
--concurrency int Number of agent nodes copy images concurrently (default 3)
-h, --help help for hydrate-agent-dir
--images-filepath string ImageList filePath
--is-insecure Is registry hosted over insecure/http server
--name string System upgrade controller plan name
--password string Password for source registry
--src-registry-url string Source registry URL for copying images
--tmp-path string Path to copy uipathcore and Imagelist (default "/tmp")
--username string Username for source registry
--versions string Artifacts file server URL (default "upgrade-server-service.kube-system.svc.cluster.local:80")
親コマンドから継承されるオプション
