uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl config saml-certificates rotate
Automation Suite で SAML 証明書をローテーションするには、現在の証明書を未来と交換します。
説明​
Rotate は、現在の SAML データを将来のデータと交換します。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl config saml-certificates rotate [flags]
# Rotate the saml certificates from the cluster
uipathctl identity rotate-saml-certificates
# Rotate the saml certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity rotate-saml-certificates --kubeconfig cluster.kubeconfig
オプション​
  -h, --help               help for rotate
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
親コマンドから継承されるオプション​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
