uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl health check
Automation Suite でクラスターを変更せずに Kubernetes API を使用してデプロイの健全性を確認します。
説明​
Kubernetes API を使用してデプロイの健全性を確認します。このコマンドは、クラスターを変更しないテストのみを実行します。
uipathctl health check [flags]
# Get the health of the cluster
オプション​
  -h, --help               help for check
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
  -v, --verbose            verbose output
親コマンドから継承されるオプション​
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
