uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl config generate
- uipathctl config kubeconfig
- uipathctl config の製品
- uipathctl config 製品のスケールダウン
- uipathctl config 製品のスケール アップ
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl レジストリ hydrate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- uipathctl レジストリ seed-internal-registry
- uipathctl レジストリのアンインストール
- uipathctl レジストリのアップロード
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 ディスク
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 gpu
- uipathctl rke2 ノード
- uipathctl rke2 node remove
- uipathctl rke2 ObjectStore
- uipathctl rke2 ObjectStore のアンインストール
- uipathctl rke2 レジストリ
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- uipathctl サービス
- uipathctl サービス aicenter
- uipathctl サービス aicenter configure
- uipathctl サービス aicenter sync-skill-status
- トラブルシューティング
uipathctl config テレメトリ
クラスター テレメトリを管理するためのテレメトリ サブコマンド。
説明
クラスターのテレメトリを管理します。
uipathctl config telemetry [flags]
オプション
-h, --help help for telemetry
親コマンドから継承されるオプション
