uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl config argocd generate-rbac
ArgoCD のサンプル RBAC 構成ファイルを生成します。
説明​
次のコマンドは、ArgoCD のサンプル RBAC 構成ファイルを生成します。詳細については、「 RBAC Configuration - Argo CD - Declarative GitOps CD for Kubernetes」をご覧ください。
uipathctl config argocd generate-rbac [flags]
# Generate a sample rbac configuration file for ArgoCD:
  uipathctl config generate-rbac generate-rbac
オプション​
  -h, --help   help for generate-rbac
親コマンドから継承されるオプション​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
