uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl rke2 registry seed-temp-registry-from-in-cluster
Linux の Automation Suite のクラスター内レジストリから一時レジストリをシードします。
説明​
クラスター内のレジストリから一時レジストリをシーディングします。
既定では、ハイドレーションは 3 つのワーカーで実行されます。 引数を渡すことで、ワーカー数を増やすことができます --num-worker 。
uipathctl rke2 registry seed-temp-registry-from-in-cluster [flags]
# To seed temporary registry from cluster registry, run
uipathctl rke2 registry seed-temp-registry-from-in-cluster  cluster_config.js
オプション​
  -h, --help             help for seed-temp-registry-from-in-cluster
      --num-worker int   Number of workers to seed images in parallel (default 3)
親コマンドから継承されるオプション​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
