- Notes de publication
- Démarrage
- Autorisations
- Démarrer en tant que
- Console d'administration
- Espace de travail
- Explorer
- Tableaux de bord
- Partager une idée ou une automatisation
- Mes tâches
- Notifications
- Ressources
- Intégration de Task Capture
- Modification d’un document à l’aide de Task Capture
- Spécifications d’utilisation de Task Capture
- Magasin d’automatisations
- Notifications par e-mail
- Tutoriels vidéo
- Ressources supplémentaires
Vous trouverez ci-dessous la liste des exigences et des limitations lors de l'utilisation de Task Capture pour documenter les évaluations d'idées Automation Hub :
L'outil Task Capture ne s'ouvrira pas si vous ne l'avez pas installé sur votre PC ou si la version est inférieure à 20.4.
Pour vérifier si ces critères sont remplis, accédez au menu Démarrer de votre PC > Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités > recherchez l'entrée Task Capture.
Par défaut, les documents capturés à l'aide de l'option Créer un nouveau document de processus avec Task Capture (Create New Process Document with Task Capture) portent le même nom que l'idée depuis laquelle l'outil a été lancé.
Pour modifier le titre du document de processus, cliquez sur l'icône Modifier affichée sous la forme d'un crayon. Celle-ci est disponible en haut de l'écran, au milieu du panneau supérieur de l'application. Une fois que la fenêtre contextuelle Renommer le document de processus (Rename Process Document) s'affiche, saisissez le nouveau nom de votre processus et cliquez sur Soumettre (Submit).
Gardez à l'esprit que le nom du fichier ZIP généré a le format suivant : TC_nom de l'évaluation. Même si le processus est renommé, les mises à jour ne seront pas appliquées au nom du fichier ZIP.
Si vous avez déjà exporté le processus créé mais que vous devez effectuer d'autres mises à jour, suivez les étapes ci-dessous :
Si vous avez fermé la page Task Capture où le processus a été capturé, les informations ci-dessous ne sont plus applicables.
- Accédez à nouveau à la page Task Capture où le processus a été capturé.
- Appliquer les mises à jour nécessaires
- Accédez à Exporter et publier (Export & Publish) et sélectionnez Automation Hub.
- Le document que vous avez initialement créé est écrasé par la version mise à jour du document.
Si nécessaire, vous pouvez documenter les processus pour différentes automatisations ou idées en même temps, car le système prend en charge plusieurs sessions d'enregistrement Task Capture exécutées simultanément.
Important :Cette option n'est possible que si Task Capture est ouvert et utilisé pour différentes automatisations ou idées.
La taille d'un document est limitée à 200 Mo.
Task Capture n'est pas compatible avec Mac OS, vous ne pourrez donc pas le lancer si Automation Hub est ouvert à partir de ce type de système d'exploitation.
Si vous avez déjà cliqué sur Ouvrir Task Capture (Open Task Capture) ou Ouvrir l'application (Open the app), veuillez patienter quelques minutes pour que l'outil s'ouvre. Si vous cliquez à nouveau sur l'une de ces options, un message d'erreur s'affiche.
The Edit with Task Capture option is only available for documents marked as Task Capture Document. For details please check the Editing a Document Using Task Capture page.
Remarque :Les fichiers SSP téléchargés en tant que documents Task Capture n’affichent pas l’option Aperçu (Preview).
