  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
Last updated 11 de nov. de 2024
2023.10.0
Fecha de lanzamiento: 25 de abril de 2024
Cambios en las limitaciones de tenant relacionadas con la licencia
Si tiene una licencia que incluye cualquiera de los siguientes servicios, le encantará saber que, al actualizar la licencia, ahora se pueden habilitar en 100 tenants cada uno:
  • Automation Hub
  • Process Mining
  • Test Manager
  • Insights
Fecha de lanzamiento: 22 de noviembre de 2023
Nueva versión de UiPath.OrganizationMigrationApp
Hemos lanzado una nueva versión de UiPath.OrganizationMigrationApp, la herramienta que te ayuda a migrar de un producto independiente a Automation Suite. La nueva versión de la herramienta ahora te permite migrar a Automation Suite 2023.10.0.
Para obtener más detalles, consulta Migrar productos a Automation Suite.
Fecha de lanzamiento: 3 de noviembre de 2023
Novedades
Cambios en la autenticación Kerberos
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: ya no admitimos la actualización de la autenticación Kerberos mediante la herramienta CLI. Como alternativa, puedes actualizar la autenticación Kerberos utilizando el método descrito en Configurar la autenticación Kerberos a través de cluster_config.json.
Experiencia de instalación simplificada
Hemos renovado nuestra experiencia de instalación para garantizar que todos los modos de instalación, independientemente de si están en línea/sin conexión o de nodo único/multiconodo, compartan pasos similares y aprovechen los mismos comandos. Estas mejoras tienen por objeto crear una experiencia de instalación más coherente y fluida para todos los usuarios.
Ten en cuenta que ahora el instalador interactivo tiene un propósito ligeramente diferente, ya que puedes utilizarlo solo para generar el archivo cluster_config.json, pero no realiza la instalación propiamente dicha.
Para más detalles, consulta la siguiente documentación:
Introducir actualizaciones en paralelo
Ahora puedes realizar una actualización de Automation Suite utilizando clústeres paralelos. Este nuevo método de actualización se denomina actualización en paralelo, y permite cambiar el tráfico del clúster antiguo de Automation Suite (a menudo denominado implementación azul en la industria) al nuevo clúster (implementación verde). Una de las ventajas de este enfoque es que tu entorno actual no se ve afectado por la operación de actualización de ninguna manera. Además, si tienes problemas durante la actualización, puedes volver fácilmente a la implementación antigua.
Para obtener requisitos extensos, una matriz de actualización e instrucciones, consulta Realizar una actualización en paralelo.
Las actualizaciones en paralelo son el método preferido para actualizar tu instancia de Automation Suite debido a su eficiencia y al menor riesgo de interrupciones en las operaciones del flujo de trabajo.
Mejoras de las actualizaciones in situ
Como alternativa al mecanismo de actualización en paralelo, puedes utilizar el método de actualización in situ para pasar de una versión de Automation Suite a otra. Si alguna vez has actualizado Automation Suite en el pasado, debes estar familiarizado con este método.
Lo específico de este proceso de actualización es que mantiene tu configuración y datos intactos en el mismo hardware. Solo hay un clúster implicado, lo que significa que debes confiar en las operaciones de copia de seguridad y restauración en caso de que quieras volver a un estado anterior.
Aunque este es el mecanismo de actualización que hemos utilizado hasta ahora, debes saber que hemos reducido considerablemente su complejidad. La actualización in situ ahora es la misma para los escenarios en línea y sin conexión. Además, mientras que antes tenías que elegir entre un proceso de actualización automatizado y uno manual, la forma en que diseñamos el flujo de actualización hace que esta distinción sea irrelevante. Así que hay un solo conjunto de instrucciones para todos vosotros. Como resultado de esta mejora, hemos eliminado de nuestra oferta la herramienta uipathctl.sh, que solía ayudarte a realizar una actualización de la automatización.
Migración de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS
Si ya utilizas Automation Suite en Linux, pero ahora crees que Automation Suite en EKS/AKS atenderá mejor tus necesidades, tenemos buenas noticias para ti. Ahora es posible migrar a una nueva instalación de Automation Suite en EKS/AKS.
Ten en cuenta que actualmente no puedes migrar desde Automation Suite integrado a una instalación existente de Automation Suite en EKS / AKS.
Para más detalles sobre los requisitos, las operaciones de migración de datos necesarias y las instrucciones paso a paso, consulta Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS.
Estabilización y mejora de la calidad mediante la eliminación de Longhorn
En nuestra continua misión de mejorar la estabilidad y la calidad, hemos implementado un mecanismo alternativo a Longhorn. Este cambio describe una integración directa de los datos y los volúmenes con el disco conectado a las máquinas del servidor, lo que conlleva varias implicaciones:
  • Insights, el registro de Docker y las aplicaciones de supervisión ahora se ejecutan exclusivamente en los nodos del servidor.
  • Ahora se pueden configurar los depósitos de almacén de objetos externos para Insights. Para más detalles, consulta Configuración del almacén de objetos externo.
  • Hemos añadido compatibilidad con NFSv3.
  • Una vez finalizado el proceso de actualización sin migrar desde Longhorn, un clúster restaurado a partir de una copia de seguridad no tendría Longhorn.
  • El proceso de AI Center requiere almacenamiento adicional. El proceso funciona en el equipo en el que se ha montado el disco adicional de AI Center, que podría ser un servidor o una máquina de agente.
Presentación de uipathctl
Como parte de una iniciativa para unificar nuestras herramientas CLI, presentamos uipathctl. Actualmente, los principales objetivos de la nueva herramienta son ayudarlo a diagnosticar y solucionar problemas que afectan a su instalación de Automation Suite, realizar una actualización en paralelo, migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS, migrar a un registro externo compatible con OCI y generar el archivo cluster_config.json.
Permanece atento y observa cómo uipathctl se convierte en la herramienta de referencia en muchos otros escenarios.
Acceso a Objectstore sin URL prefirmadas
La última versión introduce la capacidad de deshabilitar el acceso a través de las URL prefirmadas, lo que mejora la autoridad sobre tu almacén de objetos externo.
Ten en cuenta que una vez habilitada esta configuración, es irreversible y se aplica de forma global. No son posibles las alteraciones individuales a nivel de producto.
Ten en cuenta que esta configuración en particular no admite Task Mining y las actividades específicas, como Escribir texto de almacenamiento, Cargar archivo de almacenamiento, Enumerar archivos de almacenamiento, Leer texto de almacenamiento, Descargar archivo de almacenamiento y Eliminar archivo de almacenamiento.
Características mejoradas para el registro de Docker externo
Hemos realizado mejoras sustanciales en el registro externo de Docker. Ahora puedes beneficiarte de estas nuevas funcionalidades:
  • Tu registro externo de Docker puede estar equipado con tu certificado privado, lo que te ofrece una capa adicional de seguridad.
  • Además del uso de un script de registro de réplica, que requiere acceso a Internet para copiar los artefactos de Automation Suite, ahora admitimos el script hydrate-registry.sh. Este script tomará un paquete tar sin conexión, lo descomprimirá y cargará su contenido directamente al registro externo de Docker, lo que proporciona más flexibilidad y opciones para gestionar tu registro.
Dividir el paquete sin conexión para los clientes con acceso a la red restringido
Para dar cabida a las personas con acceso restringido a la red, hemos introducido un archivo dividido as.tar.gz, que puedes utilizar para realizar una instalación sin conexión. El paquete sin conexión se divide en 52 partes para facilitar la descarga y puedes volver a emparejarlo una vez que se hayan descargado todas las partes.
Ten en cuenta que la opción para descargar el archivo as.tar.gz completo de una vez sigue estando disponible para aquellos con un ancho de banda suficiente.
Para más información sobre cómo descargar y fusionar estos archivos divididos, consulta nuestra documentación oficial.
Nueva versión de RHEL compatible
Ahora puedes instalar Automation Suite en máquinas que ejecutan Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8.
Importante:
La versión del kernel RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 está afectada por una incidencia que interrumpe la instalación o gestión del clúster de Automation Suite. Asegúrate de que ninguno de los nodos de Automation Suite utiliza esta versión del kernel, ya sea antes o después de la instalación. Puedes actualizar la versión del kernel ejecutando el siguiente comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsdnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Compatibilidad con SELinux
Todas las versiones de Automation Suite admiten SELinux listo para usar, con las políticas predeterminadas habilitadas.
Compatibilidad con IMDSv2
Ahora admitimos IMDSv2 para conectarse con AWS S3 utilizando el perfil de instancia.
Supresión de la documentación de la IU de ArgoCD
Para garantizar el cumplimiento de las mejores prácticas y mantener la estabilidad de tus operaciones, nos alejamos del uso de la IU de ArgoCD como medio para cambiar la configuración o los parámetros.
En su lugar, hacemos hincapié en la recomendación de utilizar el archivo cluster_config.json para estos fines. Este movimiento tiene como objetivo mantener una fuente coherente de verdad para tus configuraciones.
Sin embargo, puedes seguir utilizando la IU de ArgoCD para solucionar problemas, ver los registros u otras operaciones similares.
Cambios en la configuración de autenticación de Kerberos
Fe de erratas: añadida el 17 de agosto de 2024: hemos actualizado el proceso de configuración de la autenticación Kerberos. En lugar de utilizar el script configureUiPathAS.sh o la herramienta CLI, ahora puedes configurar la autenticación utilizando el archivo cluster_config.json . Para obtener más información, consulta Configurar la autenticación Kerberos a través de cluster_config.json.
Novedades sobre licencias
Cambio de mensajes de registro de auditoría
Para mayor claridad, se ha mejorado el mensaje de datos de auditoría que los Administratorseliminan un usuario y, en consecuencia, se anula la asignación de sus licencias. Ahora puede esperar ver esto en estos casos: User <administrator_name> deallocated all licenses of user(s) <user_names>.
AsignaciónAI Unit
AI Unit ahora también se puede asignar a nivel de tenant. Esto se hace desde la ventana de asignación de licencia correspondiente al tenant deseado en la sección Administración .
Puntos finales de asignación de licencias
Hay dos nuevos puntos de conexión disponibles para asignar licencias desde la API:
  • GET/api​/account​/{accountId}​/user-license​/group​/{groupId} : llama a este punto final para recuperar una lista de todas las licencias de usuario disponibles para crear o editar un grupo.
  • Necesita el permiso de Visualización en la licencia para utilizar este punto final.
  • PUT/api/account/{accountId}/user-license/group/{groupId} : llama a este punto final para asignar o actualizar una regla de grupo.
  • Necesita el permiso de escritura en la licencia para usar este punto final.
Presentación del grupo de usuarios Citizen Developers
Estamos encantados de anunciar la última mejora de las funciones de control de acceso de nuestra plataforma: la introducción de un nuevo grupo de usuarios: Citizen Developers. Este nuevo grupo se define a nivel de organización y se integrará sin problemas en todos los servicios de la plataforma.
Con el grupo Citizen Developers, los desarrolladores ciudadanos pueden acceder a los recursos pertinentes para su trabajo sin ningún desorden de acceso innecesario, lo que reduce la sobrecarga de los administradores .
Para obtener más información sobre cómo se integra el grupo de usuarios en los diversos servicios de la plataforma, consulta la documentación del producto.
Asignación de atributos personalizada para AAD
Si bien nuestra integración de AAD existente ofrece una asignación automática de atributos, esta versión presenta la capacidad de que las organizaciones utilicen asignaciones de atributos personalizadas.
Estamos lanzando con soporte de asignación personalizada para el atributo de unidad de negocio, que le permite asignar atributos como las divisiones de la organización con el campo Unidad de negocio en la plataforma UiPath®. Esta asignación puede mejorar la comprensión contextual de los usuarios de tu organización y puede ayudar a integrar las identidades de los usuarios con servicios como Automation Hub.
Puedes asignar el atributo de la unidad de negocio en función de los atributos de Azure AD o mediante SAML.
Fin de la vida útil del Deployment Assistant
Hemos dejado de prestar asistencia al Deployment Assistant. Esto nos permitirá centrarnos en el desarrollo y el perfeccionamiento de las herramientas que te aportan mayores beneficios.
Animamos a todos los usuarios a profundizar en nuestra documentación oficial para comprender las herramientas y características existentes. Comparte tus comentarios sobre nuestra documentación oficial; tus aportaciones son esenciales para ayudarnos a mejorar y afinar continuamente nuestras ofertas para atender mejor tus necesidades.
Mejoras
Experiencia de resolución de problemas mejorada
Hemos introducido una nueva herramienta CLI que te ayuda a solucionar problemas y depurar Automation Suite. La nueva herramienta se llama uipathtools y contiene un subconjunto de capacidades uipathctl específicas para los comandos de mantenimiento. Para asegurarnos de que tengas acceso a los pasos de mitigación a su debido tiempo, planeamos proporcionar actualizaciones de uipathtools a una cadencia más alta que nuestras versiones estándar.
Las herramientas CLI uipathtools y uipathctl están aquí para proporcionar todas las funcionalidades de diagnóstico de la antigua herramienta de diagnóstico de Automation Suite, diagnostics-report.sh, que hemos eliminado de nuestra oferta.
Autenticación de SSO mejorada
Hemos actualizado el proceso para habilitar el inicio de sesión único (SSO) para ArgoCD, que ahora implica el uso de un archivo de configuración de Dex y los parámetros especificados.
Más información en nuestra documentación.
Corrección de errores
  • Fe de erratas de enero de 2024: el script de limpieza de la copia recuperaría de forma incorrecta el almacenamiento en los nodos. Para obtener más detalles, consulta el artículo Solución de problemas del parche de recuperación de almacenamiento.
  • Anteriormente, las copias de seguridad programadas y bajo demanda fallaban tras una hora de tiempo de espera. Ahora se puede ampliar el intervalo de tiempo de espera a tres horas. Para obtener más detalles, consulta Habilitar la copia de seguridad de la instantánea y la copia de seguridad de la instantánea bajo demanda.
  • En algunas ocasiones, el script configureUiPathAS.sh no actualizaba ni leía correctamente los strings de conexión ODBC. Este comportamiento ya no se produce.
  • Se produciría un error al intentar volver a ejecutar el instalador de Automation Suite 90 días después de la primera ejecución. El instalador generaba certificados autofirmados con una validez de 90 días, y volver a ejecutarlo provocaba la revalidación de los certificados ya caducados.
Correcciones de errores de administración
  • Las licencias de Automation Express estaban disponibles para la asignación en las implementaciones locales, a pesar de que estaban destinadas exclusivamente a los entornos en la nube. La incidencia ya está solucionada.
  • Las unidades de Data Service no se otorgaban a las organizaciones que tenían licencias de Action Center - Usuario con nombre. La incidencia ya está solucionada.
  • Al eliminar una organización, sus licencias no se publicaban. Ahora, cualquier licencia asignada a una organización vuelve al grupo de licencias una vez que se elimina la organización.
  • La configuración NLog minLevel del mapa de configuración no se respetaba. El valor predeterminado de minLevel es "Info", lo que indica que los registros con una gravedad igual o superior a "Info" deberían haberse registrado. Sin embargo, minLevel no se tenía en cuenta, y los registros con niveles de gravedad inferiores, concretamente "Seguimiento" y "Depurar", también se incluían en los registros.
  • Anteriormente, existía una incidencia por la que los SID conocidos se incluían de forma inadvertida al recuperar grupos de seguridad, lo que provocaba un comportamiento inesperado. Los SID conocidos ya no se incluyen al obtener grupos de seguridad, lo que garantiza una funcionalidad más fluida y predecible.
  • Después de actualizar a la versión 2022.10.1 o posterior, iniciar sesión en el tenant del host, cerrar sesión y posteriormente cambiar a un tenant diferente daba como resultado la redirección de vuelta a la ubicación de cierre de sesión anterior en lugar del tenant seleccionado. Ahora, después de cerrar sesión y cambiar los tenants, se te redirigirá correctamente a la página del tenant seleccionado en lugar de la ubicación de cierre de sesión anterior.
Problemas conocidos
Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: cuando proporcionas una cadena de conexión SQL en la orchestrator.testautomation sección del cluster_config.json archivo , el uipathctl binario ignora la cadena de conexión y utiliza la de la orchestrator sección en su lugar. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La instalación falla al rellenar las etiquetas de los nodos
Fe de erratas : añadida el 17 de octubre de 2024: al implementar Automation Suite en máquinas de AWS en las que solo está habilitado IMDSv2, la instalación falla al rellenar las etiquetas de los nodos. Para solucionar el problema, consulta la nota importante en Opcional: Habilitar la resiliencia a fallos zonales en un clúster de producción multinodo preparado para alta disponibilidad.
No se puede actualizar debido a trabajos fallidos en el espacio de nombres de actualización del sistema
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: la actualización de Automation Suite falla debido a la presencia de trabajos fallidos en el espacio de nombres system-upgrade . Si el comando de actualización falla en cualquier etapa (actualización de infraestructura, tejido o servicio), realiza los siguientes pasos antes de volver a intentar la actualización:
  1. Enumera los trabajos existentes en el espacio de nombres system-upgrade :
    kubectl get jobs -n system-upgradekubectl get jobs -n system-upgrade
  2. Eliminar los trabajos fallidos:
    kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>
    Al ejecutar el comando, reemplaza el marcador de posición <failed_jobs> con los nombres de los trabajos fallidos, separados por espacios.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.6.
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno de proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Cifrados débiles en TLS 1.2
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Error de recopilación de registros del paquete de soporte
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: un problema afecta a la generación del paquete de soporte al utilizar un registro OCI externo en un entorno sin conexión. En estas condiciones, el paquete de soporte generado carece de registros históricos y no puede cargarse en ningún almacenamiento de objetos externo seleccionado. Para solucionar este problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La comprobación innecesaria de los requisitos previos de la API ListBucket falla para el almacén de objetos externo
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: para AI Center y Task Mining, la comprobación de requisitos previos ListBucket API falla al utilizar un almacén de objetos externo. Sin embargo, AI Center y Task Mining no utilizan el permiso ListBucket API . Hemos eliminado la comprobación innecesaria en Automation Suite 2023.10.5.
No se puede habilitar SSO para ArgoCD
Fe de erratas : añadida el 14 de agosto de 2024: no se puede habilitar SSO para ArgoCD debido a un problema con las versiones de imagen de Dex. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.5.
pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: un problema hace que el pod snapshot-controller-crds permanezca en el estado CrashLoopBackOff después de la actualización. Esto ocurre debido a un conflicto entre el snapshot-controller recién instalado y el existente durante la actualización de RKE2. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La migración del almacén de objetos del clúster al almacén de objetos externo falla
Fe de erratas : añadida en agosto de 2024: la migración de un almacén de objetos en el clúster a un almacén de objetos externo falla debido a un problema de configuración. Por lo tanto, no debes intentar una migración desde el almacén de objetos en el clúster de Ceph a un almacén de objetos externo en esta versión de Automation Suite. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.2, donde puedes migrar de forma segura desde Ceph a un almacén de objetos externo.
Los componentes fallan cuando se utiliza almacenamiento de objetos externo con entorno proxy
Fe de erratas: añadida el 24 de julio de 2024: el uso de un almacenamiento externo con un entorno proxy hace que Orchestrator, la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite, Prometheus, Thanos, Fluentd, etc. falle. Hemos corregido el problema en Automation Suite 2023.10.3.
Paquete de soporte generado con FQDN incorrecto para AKS en Azure Government
Al generar el paquete de soporte, se utiliza un FQDN incorrecto para AKS en Azure Government. Hemos corregido el problema en Automation Suite 2023.10.4.
Las políticas de red en Airflow pueden causar un funcionamiento inadecuado del DNS
Fe de erratas: añadida el 3 de junio de 2024: de forma ocasional las políticas de red para Airflow impiden que el DNS funcione correctamente. Para evitar el problema, ejecuta el siguiente comando.
sudo networkPolicyTool.sh --createNetworkPolicy ./Configs/networkPolicyTool/airflow.yaml --addsudo networkPolicyTool.sh --createNetworkPolicy ./Configs/networkPolicyTool/airflow.yaml --add
Para instalar la herramienta de política de red, sigue las instrucciones de este artículo de solución de problemas: Herramienta de política de red. Esta incidencia se ha corregido en Automation Suite 23.10.3.
La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
Fe de erratas: añadida el 20 de mayo de 2024:​​ En las implementaciones de nodo único con almacenamiento en clúster, las actualizaciones de la versión 2022.4.1 o anterior fallan en la etapa de tejido debido a un problema de migración de rook-ceph​​. Para evitar el problema, sigue las instrucciones en La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido.
Problemas relacionados con las alertas de CephMgrIsAusent
​Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024​​: se muestran alertas de CephMgrIsAusent de falsos positivos aunque no haya problemas de almacenamiento. Esta incidencia se ha corregido en Automation Suite 23.10.3.
Mensaje de error al desinstalar rook-ceph después de migrar a un almacén de objetos S3
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: al desinstalar el punto de entrada, se muestra un mensaje de error relacionado con la falta de configuración de almacenamiento de objetos externos. Este problema ocurre aunque la migración se haya realizado correctamente. Este comportamiento se corrige en Automation Suite 23.10.3.
Problemas que afectan a las métricas y alertas de Ceph
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, faltan métricas y alertas de Ceph en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
No se admiten las diferencias de interposición entre el servidor SQL y la base de datos SQL
Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024:​​ los procedimientos almacenados no admiten diferencias de intercalación entre el servidor SQL y la base de datos SQL. Para evitar cualquier problema potencial, debes asegurarte de que la configuración de la interposición tanto del servidor SQL como de la base de datos SQL sean idénticas.
La actualización falla debido a la migración de MongoDB a SQL Server
Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: hemos identificado un problema que afecta a la actualización en paralelo de Automation Suite 2022.10 o anteriores a 2023.10.0 y 2023.10.1. Debido a una migración defectuosa de MongoDB a SQL Server, la operación de actualización falla si tienes las aplicaciones habilitadas y utilizas la autenticación Kerberos para la base de datos de SQL Server.
La solución recomendada es actualizar a Automation Suite 2023.10.2 o posterior en su lugar.
Error de instalación al añadir nuevos productos al Automation Suite existente
Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: cada vez que intentas añadir un nuevo producto a una instalación de Automation Suite existente, el instalador te pide erróneamente que proporciones un registro temporal, causando un fallo en el proceso de instalación.
Para resolver el problema, utiliza la siguiente solución:
  1. Asegúrate de que el registro temporal esté activo.
  2. Cambia la configuración de readinessProbe del registro de docker StatefulSet ejecutando el siguiente comando:
    kubectl patch statefulset docker-registry -n docker-registry --type json -p '[{"op": "replace", "path": "/spec/template/spec/containers/0/readinessProbe", "value": {"httpGet":{"scheme":"HTTPS", "path": "/", "port": 5000}}}]'kubectl patch statefulset docker-registry -n docker-registry --type json -p '[{"op": "replace", "path": "/spec/template/spec/containers/0/readinessProbe", "value": {"httpGet":{"scheme":"HTTPS", "path": "/", "port": 5000}}}]'
Problemas que afectan al reenvío de registros al almacenamiento en la nube de administración
Fe de erratas: añadida 19 de diciembre de 2023: no puedes reenviar los registros de Fluentd y Fluent Bit a Azure y al almacenamiento en la nube de administración de AWS.
Recomendamos utilizar Splunk y reenviar los registros de la aplicación allí.
Procesos Zombie después de realizar una instalación sin conexión
Fe de erratas: añadida el 19 de diciembre de 2023: después de realizar una instalación sin conexión, las sondas de preparación para el registro de Docker desencadenan procesos zombies.
Para solucionar el problema, ejecuta el siguiente comando una vez realices una instalación sin conexión de 2023.10.0 para actualizar las sondas de preparación existentes. Este paso no es necesario para las instalaciones en línea.
kubectl patch statefulset docker-registry -n docker-registry --type json -p  '[{"op": "replace", "path": "/spec/template/spec/containers/0/readinessProbe", "value": {"exec":{"command":["sh","-c", "[ -f /var/lib/registry/ready ] || { echo \"Registry is not seeded\"; exit 1; } "]}}}]'kubectl patch statefulset docker-registry -n docker-registry --type json -p  '[{"op": "replace", "path": "/spec/template/spec/containers/0/readinessProbe", "value": {"exec":{"command":["sh","-c", "[ -f /var/lib/registry/ready ] || { echo \"Registry is not seeded\"; exit 1; } "]}}}]'
Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining y Task Mining
Después de una Disaster Recovery, Dapr no se restaura correctamente, y los certificados que necesita dapr para proporcionar servicios para Process Mining y Task Mining son incorrectos. Las aplicaciones dapr, processmining y taskmining parecen estar en buen estado primero, pero luego volverán al estado de progreso y el entorno se volverá inestable. Al iniciar sesión en Process Mining o Task Mining, es posible que la aplicación no se cargue o devuelva errores inesperados.
Consulta Solución de problemas de Process Mining para obtener una descripción de los pasos que debes seguir para resolver el problema.
Falta la versión de los paquetes listos para usar de Document Understanding
En determinadas situaciones, puede fallar el instalador de paquetes listos para usar. Si esto sucede, faltarán algunas versiones del paquete ML en Document Understanding. Para solucionarlo, puedes desencadenar la sincronización de ArgoCD o esperar hasta que la sincronización de ArgoCD desencadenar el instalador automáticamente para reinstalar los paquetes.
Carácter no permitido al establecer la cadena de conexión para Document Understanding
Al establecer las strings de conexión manualmente en el archivo de configuración, las contraseñas de la base de datos de Document Understanding no pueden comenzar con { para PYODBC.
Fallo de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10
Al actualizar de la versión 2023.4.3 a 2023.10, tienes problemas con el aprovisionamiento de AI Center.
El sistema muestra la siguiente excepción y la creación del tenant falla: "exception":"sun.security.pkcs11.wrapper.PKCS11Exception: CKR_KEY_SIZE_RANGE
Para resolver este problema, debes realizar un reinicio de la implementación ai-trainer. Para ello, ejecuta el siguiente comando:
kubectl -n uipath rollout restart deploy ai-trainer-deploymentkubectl -n uipath rollout restart deploy ai-trainer-deployment
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
AI Center 2023.10.0Action Center 2023.10.0
Task Mining 2023.10.0AI Computer Vision 2023.4.3Insights 2023.10.0Apps 2023.10.0
Document Understanding 2023.10.0Orchestrator 2023.10.0
  Test Manager 2023.10.0
Internal component versions
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente
Versión
RKE2
1.26.5
ArgoCD
2.7.7
logging-operator
3.17.10
logging-operator-logging3.17.10
Gatekeeper3.11.0
rook-ceph
1.9.4
prometheus-pushgateway
2.1.6
cert-manager
1.12.3
rancher-istio
102.2.0-up1.17.2
rancher-logging102.0.1-up3.17.10
rancher-logging-crd102.0.1-up3.17.10
rancher-monitoring-crd102.0.1-up40.1.2
rancher-gatekeeper-crd100.2.0-up3.8.1
rancher-gatekeeper
100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring
102.0.1-up40.1.2
longhorn
1.4.3
longhorn-crd
1.1.100
reloader
0.0.129
csi-driver-smb
1.8.0
velero
3.1.6
redis-operator
6.2.18-41
redis-cluster
6.2.18-65
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2024 UiPath. Todos los derechos reservados.
