test-suite
  • Notas de lanzamiento de Test Manager
  • Notas de lanzamiento de Studio
  • Notas de lanzamiento de Orchestrator
  • Notas de la versión Integraciones CI/CD
Notas de la versión de Test Suite™
Última actualización 18 de dic. de 2024
Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2023
Novedades
Anulación de los resultados de la prueba
Mejora la precisión de la prueba anulando los resultados de prueba existentes. Ahora puedes corregir los resultados de los casos de prueba cuando las ejecuciones automatizadas no reflejan el comportamiento real de la aplicación. Consulta Analizar resultados de las pruebas para saber cómo anular los resultados de las pruebas.
Roles diseñados para niveles de tenant y proyecto
Hemos añadido un sistema de gestión de roles mejorado en Test Manager que ofrece control y flexibilidad mejorados sobre los roles de usuario en el entorno de prueba. Con esta versión hay dos tipos de roles: Proyecto y Tenant.
  • Roles de tenant: ahora puedes gestionar los roles en el nivel de tenant para centralizar el control de acceso. Estos roles se administran mediante Configuración en Test Manager.
  • Roles de proyecto: los roles de proyecto se gestionan en la configuración específica del proyecto. Esto te permite asignar roles en función de los requisitos específicos del proyecto.
Como parte de esta actualización, también hemos añadido dos nuevos roles de tenant: Administrador y Creador de proyectos. Consulta Gestión de grupo de usuarios y acceso para aprender a controlar el acceso y las responsabilidades de usuario.
Expandir detalles del resultado esperado
Al crear casos de prueba manuales, ahora puedes dar descripciones extensas en la sección Resultado esperado. Se eliminó el límite de caracteres de este campo, lo que te permite crear automatizaciones de prueba más rigurosas.
Clonación de conjuntos de pruebas
La clonación de conjuntos de pruebas mejora la experiencia de gestión de pruebas al agilizar su creación y reducir las tareas repetitivas. Esto ahorra tiempo y esfuerzo al crear varios conjuntos de pruebas con configuraciones similares, como:
Cobertura de actividad habilitada en Test Manager
Con esta actualización se puede ahora habilitar la cobertura de actividad directamente en Test Manager para los conjuntos de pruebas, eliminando la necesidad de configurarla solo en Orchestrator. Solo se puede utilizar esta característica si Test Manager está conectado a Orchestrator 2023.10 o posterior.
Otro cambio significativo es la capacidad de habilitar la Cobertura de actividad para conjuntos de prueba existentes y creados directamente dentro de la interfaz de Test Manager.
Con la Cobertura de actividades puedes obtener información sobre la ejecución de tus conjuntos de pruebas y evaluar la cobertura de cada actividad. Una calculadora de porcentajes proporciona una visión general clara de la cobertura lograda durante la ejecución.
Para aprender a usar la cobertura de actividades en Test Manager, consulta los siguientes temas:
Funcionalidad de búsqueda mejorada
¡Hemos introducido una experiencia de búsqueda mejorada en Test Manager! Con esta última actualización, ahora puedes buscar cualquier palabra dentro de los nombres de los objetos, lo que facilita la localización y gestión de tus objetos de prueba.
Mejoras
Ahora se pueden establecer claves de proyecto utilizando caracteres alfabéticos y numéricos.
Corrección de errores
Al filtrar una gran cantidad de casos de prueba, se producía el siguiente error: El número de casos de prueba supera el límite de 100 por solicitud. Se restauró el comportamiento esperado y ahora puede filtrar fácilmente por varios casos de prueba.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2024 UiPath. Todos los derechos reservados.
