Notas de la versión de Automation Suite
2022.10.0
Fecha de lanzamiento: 25 de abril de 2024
- Automation Hub
- Process Mining
- Test Manager
- Insights
Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2022
Fe de erratas 3 de febrero de 2023: si utiliza UiPath® Apps, su CPU debe tener compatibilidad con AVX. Para obtener más información, consulte la sección Aplicaciones adicionales de UiPath® en esta guía.
Process Mining
Process Mining ahora está disponible en Automation Suite.
Con Process Mining puedes descubrir, automatizar y supervisar tus procesos empresariales de extremo a extremo. Transforma los datos de tus sistemas informáticos en paneles visuales interactivos, lo que te permite identificar las incidencias, los cuellos de botella y los incumplimientos, así como comprender la causa raíz y los posibles riesgos. Process Mining permite que todos los niveles de la organización comprendan los procesos de negocio y descubran las oportunidades de mejora de los procesos, incluyendo, pero no limitándose, a la automatización.
Consulta Process Mining (Automation Suite) para obtener una descripción general de las principales características de Process Mining.
Automation Suite Robots
Los robots de Automation Suite también se han unido a la fiesta.
Los robots de la suite de automatización le permiten ejecutar automatizaciones desatendidas en segundo plano y utilizar robots de alta densidad sin tener que preocuparse por aprovisionar constantemente nuevas máquinas para proporcionar potencia computacional a los robots a escala. Crea una plantilla de máquina y añádela a carpetas para asegurarte de que un robot y una máquina siempre estén disponibles cuando los procesos desatendidos de esa carpeta deban ejecutarse.
Consulta Robots de Automation Suite para obtener más información sobre cómo configurar y utilizar esta función.
Acabamos de añadir una nueva opción de autoservicio que le permitirá probar nuevos servicios y capacidades en sus implementaciones y datos existentes.
Si aún no las tiene, puede iniciar una prueba gratuita para:
Los administradores de la organización pueden solicitar y habilitar una prueba del servicio desde la página de Licencias a nivel de organización, en la nueva pestaña Servicios de prueba :
Para obtener instrucciones detalladas, consulta Solicitar una prueba del servicio.
Hasta ahora, la experiencia de instalación predeterminada de Automation Suite ha incluido dos opciones de productos, cada una con su propio conjunto de requisitos de hardware: Completa y Básica.
Hemos obsoleto la selección de productos básica y, en su lugar, ofrecemos una selección de productos a la carta para que pueda elegir solo los que le interesan. Como resultado, incluso Orchestrator es ahora un producto opcional.
Si bien este cambio aumenta tu flexibilidad, también viene con algunas reglas, pero verás que son para tu propio beneficio. El instalador interactivo de Automation Suite ahora garantiza que se resuelvan las dependencias entre productos y que su ecosistema UiPath® funcione sin contratiempos.
Como era de esperar, esta nueva opción ha introducido una serie de cambios en el comportamiento del instalador interactivo de Automation Suite. Para obtener más información, consulta Manual: requisitos e instalación del perfil de evaluación de un solo nodo y Manual: requisitos e instalación del perfil de producción multinodo compatible con alta disponibilidad.
Esta versión mejora la forma en que AI Center funciona dentro del entorno de Automation Suite.
- Puedes convertir tu instalación independiente de AI Center en una estándar de Automation Suite para beneficiarte de las capacidades de la plataforma para alojar productos adicionales.
- Puedes conectar tu AI Center que se ejecuta en Automation Suite 2022.10 a un Orchestrator e Identity independiente del mismo modo que funcionaba la instalación independiente de AI Center en versiones anteriores.
Hemos actualizado la lista de requisitos previos para la instalación de Automation Suite.
Antes de iniciar una instalación manual, debe asegurarse de tener una suscripción a RHEL, de haber habilitado los repositorios adecuados y de haber instalado todos los paquetes RPM necesarios.
install-uipath.sh
para instalar y validar paquetes RPM.
Para obtener una lista completa de los paquetes RPM necesarios y detalles sobre las herramientas que puedes utilizar para validar tu entorno, consulta Requisitos de hardware y software.
Escape de la necesidad de introducir manualmente sus credenciales de dominio cada vez que desee acceder a ArgoCD. Configure el método de autenticación de inicio de sesión único para sus usuarios y permíteles hacer clic para obtener un acceso más seguro. Obtén información sobre cómo habilitar SSO para ArgoCD.
Hemos introducido una nueva herramienta que le guiará a través de los pasos que debe seguir para completar la instalación de Automation Suite, así como las operaciones comunes posteriores a la instalación. Se llama Administración de clústeresy cuenta con una interfaz de usuario accesible que proporciona instrucciones útiles sobre cómo manejar tareas como la configuración de certificados, la configuración de la autenticación de Kerberos, la administración de nodos, el mantenimiento de la base de datos, la supervisión de los clústeres y muchas más.
En resumen, la Administración de clústeres centraliza una gran cantidad de herramientas que puedes necesitar después de completar la instalación de Automation Suite. Solo tienes que hacer clic en la URL de salida que el instalador interactivo o las plantillas en la nube te proporcionan al final del proceso de instalación y explorar tus opciones.
Para obtener más detalles sobre las operaciones para las que la Administración de clústeres ofrece compatibilidad, consulta Primeros pasos con el portal de Administración de clústeres.
Si lo que te frena a instalar Automation Suite es tu preocupación por las posibles dificultades, tienes menos motivos para preocuparte ahora que contamos con el Asistente de implementación para ayudarte.
El Asistente de implementación ofrece instrucciones paso a paso sobre cómo preparar tu entorno, los requisitos que debes cumplir y qué documentación debes leer para asegurarte de que no te olvidas de nada.
El asistente te hace una serie de preguntas sobre la configuración objetivo y, después, te proporciona una guía relevante sobre cómo crear una implementación que se adapte a tus necesidades.
Actualmente, el Asistente de implementación solo cubre el perfil de evaluación de nodo único de Automation Suite.
Para obtener más detalles, consulta Primeros pasos con el asistente de implementación.
Errata: Hemos eliminado la documentación de vista previa de la implementación multisitio de la versión 2022.10 de la Guía de instalación de Automation Suite porque la funcionalidad se hizo de disponibilidad general en la versión 2023.4. Para obtener más detalles, consulta Disaster Recovery: activo/pasivo.
La buena noticia no se detiene aquí: estamos presentando implementaciones en múltiples sitios.
Esto significa que Automation Suite puede soportar los fallos completos de nodos, centros de datos completos o incluso regiones, y admite las siguientes topologías de implementación:
- Activo-activo : ambos clústeres implementados en modo activo;
- Activo-pasivo : un clúster está activo mientras que el otro está implementado en modo de espera.
Ten en cuenta, sin embargo, que esta característica está en la fase de vista previa y, por el momento, solo Orchestrator y parte de AI Center están disponibles en la implementación en varios sitios.
Administradores, tenemos estupendas noticias para vosotros: las páginas de Administración han sido rediseñadas con un nuevo estilo
El carril izquierdo está fuera, el lanzador de aplicaciones está activado
El carril izquierdo ya no está en las páginas de Administración: la barra a la izquierda de la ventana desde la que podías moverte entre servicios. Este cambio tendrá sentido a medida que sigas leyendo.
Ahora, para cambiar a otro servicio, haz clic en el icono del Lanzador de aplicaciones en la esquina superior izquierda.
Host, organizaciones y tenants
Desde el punto de vista funcional, los principales cambios introducidos han sido clarificar el cambio de contexto entre los ajustes a nivel de organización, de host y de tenants.
En la nueva experiencia de Administración, la parte izquierda, normalmente dedicada a opciones de navegación, ahora mostrará tus opciones de contexto, que son las siguientes:
En el portal del host :
- El host en la parte superior del panel, que te permite acceder a la configuración a nivel de host.
- Las organizaciones existentes, que te permiten acceder a las opciones de cada organización, se enumeran debajo del host.
En el portal de nivel de organización:
- El nombre de la organización en la parte superior del panel, que te permite acceder a la configuración a nivel de organización.
- Los tenants existentes, que le permiten acceder a las opciones de cada tenant, se enumeran debajo de la organización.
Con este cambio, al seleccionar un elemento a la izquierda, ya sea de la organización o del tenant, podrás ver su configuración en la zona de la página principal:
¿Dónde están mis configuraciones?
No hay que preocuparse. Hemos dejado todas las demás funcionalidades tal como las conoces. Puede estar en un lugar diferente, pero os aseguramos que todo permanece ahí y los ajustes no han cambiado.
Solo debes recordar lo siguiente:
Al navegar por las páginas de Administración, lo primero que debes hacer es seleccionar la entidad cuyos ajustes quieres actualizar. Así podrás encontrar fácilmente todos los ajustes que esperas.
Licenciar nuevos tenants
Como parte de esta revisión, también hemos incluido un ajuste útil.
Antes, cuando creaba un nuevo tenant, todas las licencias disponibles se asignaban automáticamente. Si no lo desea, debe realizar un seguimiento de la creación del tenant ajustando sus licencias.
Ahora, como parte de la creación de tenants (que por cierto es un proceso guiado al estilo de un asistente), en el paso final, le permitimos ver y ajustar el número de licencias para asignar al tenant como parte de la configuración.
El cambio es difícil
Por eso hemos incluido una opción que te permite volver a la antigua experiencia de administrador.
Comprendemos que puede que te sientas apegado a la antigua interfaz y tal vez tengas que volver a ella porque no tienes tiempo de adaptarte a la nueva interfaz.
Pero deberías saber que esta opción solo estará disponible durante un período de tiempo limitado. En el futuro planeamos eliminar completamente la antigua experiencia.
También hemos mejorado la interfaz de usuario en las páginas Configuración de seguridad de los portales de administración. Una vez más, funcionalmente, las características existentes siguen siendo las mismas. Pero lo que hemos cambiado es la redacción que usamos relativa a directorios de terceros integrados. Estos cambios tienen por objeto:
- distinguir entre la configuración de autenticación que se utiliza con cuentas locales (nativas de UiPath®) y las que se utilizan con cuentas de directorio (originadas en un directorio de terceros);
- aclarar el impacto de configurar una integración de directorios de terceros a nivel de host, en cuyo caso solo se habilita SSO para todos los usuarios, en lugar de configurarla a nivel de organización, en cuyo caso la integración permite capacidades ampliadas, como la búsqueda de directorios desde dentro de UiPath® y el aprovisionamiento automático de cuentas.
Almacenamiento de Objeto externo
Hemos desacoplado objectstore de los nodos de clúster en favor de almacenamiento externo. Esto se traduce en la posibilidad de elegir proveedores compatibles con Azure, AWS o S3 para gestionar tu almacenamiento de forma externa.
Optar por el almacenamiento de objetos externo no es obligatorio, pero aporta múltiples beneficios. En primer lugar, esta configuración garantiza la resistencia a la pérdida de datos cuando un nodo y el almacenamiento subyacente se bloquea o se corrompen. Aparte de eso, puede realizar la replicación de datos y la recuperación de desastres de forma independiente de Automation Suite.
En cuanto a cómo y cuándo puede configurar el almacenamiento de objetos externo, estas son sus opciones:
- Durante la instalación, usando el instalador
installUiPathAS.sh
. Para obtener más información, consulta las instrucciones de instalación del perfil de evaluación de nodo único y el perfil de producción multinodo preparado para alta disponibilidad. - Después de la instalación, utilizando el archivo de configuración
cluster_config.json
. Para obtener más información, consulta Configuración de almacenamiento de objetos externos.
Ceph en dispositivos sin formato
Hemos movido el Objectstore fuera del almacenamiento en bloque y lo hemos adjuntado directamente al disco de nodos. Hemos decidido implementar este cambio para poder reducir el factor de replicación para el almacenamiento de 18 a 3 veces. Si bien antes necesitabas 18 GiB de disco de datos para almacenar 1 GiB de datos, ahora solo necesitas 3 GiB de discos. Para obtener más información al respecto, consulta Requisitos de hardware y software y Evaluación de tus necesidades de almacenamiento.
Otra ventaja notable de este enfoque es que puedes escalar tu almacenamiento simplemente añadiendo nuevos discos sin aumentar el número de nodos del servidor ni cambiar ninguna otra configuración.
Hemos optimizado los requisitos por nodo para el mínimo procesador y RAM . Ahora necesitas 8 (v)CPU/núcleos y 16 GiB de RAM por nodo para instalar Automation Suite en un modo de producción HA-ready multinodo. Para obtener más detalles, consulte Requisitos de hardware y software.
Hemos simplificado la estrategia de copia de seguridad y restauración para que pueda usar un solo comando. Captura la instantánea en cualquier momento mediante el comando de instantánea a petición o configura una programación para hacerlo por ti proporcionando simplemente la frecuencia deseada. Define la política de retención para cualquier instantánea y crea múltiples puntos de restauración para tu clúster.
Hacer una copia de seguridad de la configuración del clúster te protege de errores de datos no deseados, ya que siempre puedes restaurar a la última instantánea.
Errata: 10 de agosto de 2023
Hemos cambiado también los requisitos de disco NFS de 4 TiB SSD a 2 TiB.
Queremos que tenga un acceso rápido y sencillo a nuestras últimas mejoras y correcciones de errores, por lo que hemos mejorado la experiencia de actualización. Siempre que sea posible, puede pasar de la versión 2022.10.x versión secundaria a otra sin preocuparse por el tiempo de inactividad. Por lo general, las actualizaciones acumulativas (CU) ya no requieren la actualización de toda la infraestructura y la capa de la plataforma de la suite compartida. Como resultado, las CU de Automation Suite causan menos interrupciones y es más fácil que nunca obtener las últimas correcciones de errores y mejoras.
docker-registry
y containerd
con imágenes de contenedor de la nueva versión del producto antes de la actualización. Para obtener instrucciones, consulta Automatizado: actualización sin conexión y Manual: actualización sin conexión.
Al configurar la integración SAML para su organización, ahora también admitimos la opción HTTP POST para la configuración del tipo de enlace SAML.
Dependiendo de cómo configure el proveedor de identidad, ahora puede seleccionar el redireccionamiento HTTP para usar parámetros de URL o HTTP POST para usar un formulario HTML con contenido codificado en base64 en su lugar.
Los componentes internos de Automation Suite han recibido actualizaciones importantes para mejorar su experiencia general con la plataforma. RKE2 y Rancher son las estrellas del evento, pero muchos otros componentes internos también han visto mejoras considerables. Para obtener más información, consulta la sección Versión del componente interno.
cluster_config.json
: fault_tolerance
. Para obtener instrucciones, consulta Experiencia de instalación avanzada.
.pfx
al marcador --cert-file-path
y una contraseña al marcador --password
en el script configureUiPathAS.sh
.pem
a --cert-file-path
y especificar la clave privada del certificado mediante la --cert-key-file-path
Para obtener más información, consulta Gestionar el certificado de firma de tokens de identidad.
Hemos mejorado la calculadora de tamaño de instalación de Automation Suite para que pueda comprobar fácilmente cuánto hardware necesita para implementar cualquier configuración de Automation Suite. La herramienta ahora cubre los productos recientemente incorporados y tiene en cuenta todos los requisitos de hardware actualizados. Si desea migrar a un almacén de objetos externo, la herramienta le resultará útil. Lo mismo ocurre con la realización de operaciones de copia de seguridad y restauración, el cambio de la configuración de tolerabilidad a errores del nodo o la configuración de una implementación en varios sitios.
Si quiere probar la calculadora, consulte Documentación sobre planificación de capacidad .
Hemos realizado cambios en todos nuestros scripts no solo para que reflejen la nueva funcionalidad introducida por esta versión de Automation Suite, sino también para corregir algunos errores.
Seguimos proporcionando actualizaciones y parches de seguridad para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Además, hemos reforzado la seguridad de las imágenes de contenedor utilizadas en los productos UiPath® al estandarizar y reducir el área de superficie de las imágenes de contenedor base hasta un ~90 % en algunos casos. Esto ayuda a reducir el volumen general de CVE en las imágenes del producto.
Por último, pero no menos importante, todas las imágenes de contenedor ahora están firmadas digitalmente con una clave propiedad de UiPath. Esto añade una capa adicional de seguridad para garantizar la integridad de los artefactos del producto en el registro de producción.
- Hemos mejorado la operación de desinstalación del clúster, con el script dedicado realizando la limpieza del dispositivo sin formato. Para obtener más información, consulta Desinstalar el clúster.
- La dirección IP de las fuentes que generan tráfico ahora es registrada por Istio, mientras que antes estaba enmascarada por la dirección IP del equilibrador de carga.
- Las aplicaciones externas ahora se autentican usando el flujo de credenciales de cliente.
Fe de erratas: añadida el 20 de mayo de 2024: anteriormente, en implementaciones de nodo único con almacenamiento en clúster, las actualizaciones de la versión 2022.4.1 o anterior fallaban en la etapa de tejido. Un problema de migración
rook-ceph
estaba provocando el fallo. El comportamiento ya no se produce. - Cuando usuarios que no tenían el papel de administrador de organización navegaban a la URL del Portal de administración, se les enviaba a una página solo de administrador (
https://<server>/identity/management/users
) y se mostraba un mensaje que decía que la URL no existe, lo que resultaba confuso. Ahora, el mensaje se muestra cuando navegan a una página solo de administrador, y se les envía a una página que noThis URL is only available to admins
es de administrador. - No podía eliminar ni modificar usuarios a menos que fuera miembro del grupo de administradores.
- Hemos realizado algunos cambios en el script
para corregir un problema que provocaba que la rotación de certificados fallara cuando no se proporcionaba un nombre de dominio comodín (*) como Nombre alternativo del sujeto (SAN). - Cuando el certificado TLS caduca, la herramienta de diagnóstico muestra una advertencia en lugar de arrojar un error.
- El instalador interactivo
installUiPathAS.sh
no comprobó si los puertos necesarios ya estaban en uso antes de iniciar la instalación.
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno de proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: las configuraciones de alerta (receptores de correo electrónico y webhook) se pierden al reiniciar la máquina o volver a sincronizar el secreto
alertmanager-config
. Para obtener más información, consulte -
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, las métricas y alertas de Ceph faltan en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Fe de errata: añadida el 19 de abril de 2024: se muestran alertas de CephMgrIsAusent de falsos positivos aunque no haya problemas de almacenamiento.
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, los pods de Prometheus pueden no iniciarse debido a un error de falta de memoria (OOM). Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: los procedimientos almacenados no admiten diferencias de interposición entre el servidor SQL y la base de datos SQL. Para evitar cualquier problema potencial, debes asegurarte de que la configuración de la interposición tanto del servidor SQL como de la base de datos SQL sean idénticas.
Fe de erratas: añadida el de enero de 2024: el script de limpieza de la copia recupera de forma incorrecta el almacenamiento en los nodos. Para obtener más detalles, consulta el artículo Solución de problemas del parche de recuperación de almacenamiento.
- Fe de erratas: añadida el 18 de noviembre de 2022: intentar eliminar un nodo fallaría en cualquiera de los siguientes escenarios:
- Si habilitó el almacenamiento externo;
- Si los pods de servicio Process Mining (AirFlow) y / o Automation Suite Robots están programados en el nodo.
- Un problema conocido de Azure marca incorrectamente el disco de Azure como no SSD. Si Azure es su proveedor de la nube y desea configurar el disco Ceph OSD, tenemos una solución para usted. Solo tiene que seguir las instrucciones de Soluciónde problemas.
- Deshabilitar o cambiar la configuración de integración de AD no actualiza las conexiones del directorio subyacente correctamente. Como solución alternativa, elimina las entradas de la tabla
DirectoryConnections
yExternalIdentityProviders
SQL y reinicia los pods de identidad. - Si habilitas solo Process Mining a través del instalador interactivo
installUiPathAS.sh
, debes salir justo antes del paso de instalación y modificar el archivocluster_config.json
generado en la ubicación/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
agregando la siguiente configuración:platform.enabled="true"
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente |
Versión |
RKE2 |
v1.22.12 + rke2r1 |
ArgoCD |
v2.2.12 |
rook-ceph |
v1.8.9 |
cert-manager |
1.9.1 |
Rancher |
2.6.7 |
rancher-istio |
100.4.0-up1.14.1 |
longhorn |
1.3.1 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
reloader |
v0.0.89 |
csi-driver-smb |
V1.8.0 |
rabbitmq-operator |
1.5.0 |
redis-operator |
v6.2.10-45 |
redis-cluster |
v6.2.10-129 |
MongoDB |
5.0.7 ent |
docker_registry |
2.7.1 |
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Cambios en las limitaciones de tenant relacionadas con la licencia
- Novedades
- Nuevos productos y Servicios
- Pruebas de servicio
- Selección de productos a la carta
- Interoperabilidad de AI Center y Automation Suite
- Paquetes RPM
- Autenticación de ArgoCD SSO
- Experiencia de UI unificada
- Nuevo Asistente de implementación
- Vista previa: implementaciones en múltiples sitios
- Mejoras
- Nueva experiencia de administración
- Cambios de la interfaz de configuración de seguridad
- Mejoras de almacenamiento
- Requisitos de hardware optimizados
- Copia de seguridad y restauración mejorada
- Actualizaciones acumulativas de tiempo de inactividad
- Actualizaciones optimizadas
- Vinculación de SAML POST
- Actualizaciones principales de la plataforma
- Aumento de la tolerabilidad a errores del nodo del servidor
- Mejoras en los certificados
- Calculadora de capacidad mejorada
- Mejoras en el script
- Mejoras de seguridad
- Otros
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
