2022.10.2
Fecha de lanzamiento: 2 de febrero de 2023
Erratum 3 February 2023: If you are using UiPath® Apps, your CPU must have AVX support. For more information, check the Additional UiPath® Apps section.
Mejoras
Reglas de aprovisionamiento para SAML
Al usar la integración SAML, ahora puedes definir reglas basadas en qué usuarios se añaden automáticamente a los grupos locales en Automation Suite. Con un grupo local configurado adecuadamente, puedes autoproveer a los usuarios con las licencias, los roles y la configuración del robot que necesitan para su trabajo.
Herramienta de paquete de soporte optimizada
Hemos optimizado el tiempo total necesario para recopilar el paquete de soporte RKE2 del clúster de Automation Suite.
Mejoras de seguridad
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Corrección de errores
PodDisruptionBudgetse configuró incorrectamente para los robots de Process Mining and Automation Suite y provocó que las operaciones de mantenimiento fallaran. Hemos solucionado el problema.- Hemos solucionado un problema que provocaba que las actualizaciones fallaran cuando el nombre del gráfico y el nombre del servicio no eran idénticos.
- Previously, our scripts would only partially remove logs during cleanup operations, which could result in storage filling up. The problem no longer occurs in new installations. If you upgrade from a previous Automation Suite version, you might want to clean up your old logs using a dedicated script.
- Al degradar Ceph, el tamaño de la OSD se restablecía a 100 GB. El problema hacía que las actualizaciones de Automation Suite fallaran cuando la cantidad de datos excedía los 100 GB.
- Se registró el error
LdapException*A local error occurreden Identity Server cuando intentó integrar Automation Suite con Active Directory. El problema se debía a la dependencia de las búsquedas de DNS invertidas en la configuración del servicio de autenticación de Kerberos (archivokrb5.conf).
Problemas conocidos
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Erattum - added June 25, 2024: Occasionally, some API calls from Studio or Robot can fail with a 413 error code or a
RequestEntityTooLargeerror message. To fix the issue, see the Troubleshooting section. -
Erattum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of
alertmanager-configsecret. For details, refer to -
Erattum - added April 19, 2024: In certain situations, Ceph metrics and alerts are missing from the monitoring dashboards. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: los procedimientos almacenados no admiten diferencias de intercalación entre el servidor SQL y la base de datos SQL. Para evitar cualquier problema potencial, debes asegurarte de que la configuración de intercalación tanto del servidor SQL como de la base de datos SQL sea idéntica.
Erratum - added January 2024: The replica cleanup script incorrectly reclaims storage on the nodes. For more details, see the Storage reclamation patch troubleshooting article.
Disabling or changing the AD integration settings does not update the underlying directory connections properly. See the troubleshooting section for the workaround.
Los robots de Automation Suite se ven afectados por un problema que hace que algunos certificados de paquetes no se reconozcan correctamente y desencadena el siguiente mensaje de error:
UiPath.CoreIpc.RemoteException: NU3037: Package 'MyDependency 2.2.0' from source 'https://api.nuget.org/v3/index.json': The repository primary signature validity period has expired..Para solucionar el problema, debes descargar manualmente las dependencias y cargarlas en Orchestrator> Tenant> Paquetes> Bibliotecas.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
| Discover | Crear | Administrar | Incluir |
| Automation Hub 2022.10.2 | Automation Ops 2022.10.0 | AI Center 2022.10.2 | Action Center 2022.10.2 |
| Task Mining 2022.10.2 | AI Computer Vision 2022.10.2 | Insights 2022.10.2 | Apps 2022.10.1 |
| Process Mining 2022.10.1 | Document Understanding 2022.10.2 | Orchestrator 2022.10.2 | |
| Test Manager 2022.10.2 | |||
| Data Service 2022.10.2 |
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | v1.22.12 + rke2r1 |
| ArgoCD | v2.2.12 |
| rook-ceph | v1.8.9 |
| cert-manager | 1.9.1 |
| Rancher | 2.6.7 |
| rancher-istio | 100.4.0-up1.14.1 |
| longhorn | 1.3.1 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | v0.0.89 |
| csi-driver-smb | V1.8.0 |
| rabbitmq-operator | 1.5.0 |
| redis-operator | v6.2.10-45 |
| redis-cluster | v6.2.10-129 |
| MongoDB | 5.0.7 ent |
| docker_registry | 2.7.1 |
