Notas de la versión de Automation Suite
  • Notas relacionadas
    • 2022.10.0
    • 2022.10.1
    • 2022.10.2
    • 2022.10.3
    • 2022.10.4
    • 2022.10.5
    • 2022.10.6
    • 2022.10.7
    • 2022.10.8
    • 2022.10.9
    • 2022.10.10
    • 2022.10.11
    • 2022.10.12
    • 2022.10.13
    • 2022.10.15
2022.10.5
Fe de erratas: añadido el 16 de enero de 2024
The SAML SSO Configuration page displayed an incorrect Assertion Customer Service URL. As a workaround, you had to manually configure the Assertion Customer Service URL in the IDP without the partition ID. The Assertion Customer Service URL is now correctly displayed, and the manual workaround is no longer necessary. Upon upgrading to 2022.10.5 or subsequent 2022.10 patches, you will need to change the Assertion Customer Service URL to include the partition ID (can be found in the SAML configuration page).
Fecha de lanzamiento: 18 de abril de 2023
Corrección de errores​
This Automation Suite release only brings some Automation Ops bug fixes. For details, see Automation Ops release notes.
Problemas conocidos​
  • Erratum January 2024: The replica cleanup script incorrectly reclaims storage on the nodes. For more details, see the Storage reclamation patch troubleshooting article.
  • Erratum - added October 17, 2024: If you resize the rook-ceph OSD PV, the new size does not persist following an Automation Suite upgrade.
  • Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
  • Erattum - added June 25, 2024: Occasionally, some API calls from Studio or Robot can fail with a 413 error code or a RequestEntityTooLarge error message. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Erattum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of alertmanager-config secret. For details, refer to
  • Erattum - added April 19, 2024: In certain situations, Ceph metrics and alerts are missing from the monitoring dashboards. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
  • Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: los procedimientos almacenados no admiten diferencias de intercalación entre el servidor SQL y la base de datos SQL. Para evitar cualquier problema potencial, debes asegurarte de que la configuración de intercalación tanto del servidor SQL como de la base de datos SQL sea idéntica.
Cronología de la obsolescencia​
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2022.10.4Automation Ops 2022.10.5AI Center 2022.10.2Action Center 2022.10.3
Task Mining 2022.10.3AI Computer Vision 2022.10.4Insights 2022.10.3Apps 2022.10.2
Process Mining 2022.10.1Document Understanding 2022.10.4Orchestrator 2022.10.3
Test Manager 2022.10.3
Data Service 2022.10.4
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE2v1.22.12 + rke2r1
ArgoCDv2.2.12
rook-cephv1.8.9
cert-manager1.9.1
Rancher2.6.7
rancher-istio100.4.0-up1.14.1
longhorn1.3.1
longhorn-crd1.1.100
reloaderv0.0.89
csi-driver-smbV1.8.0
rabbitmq-operator1.5.0
redis-operatorv6.2.10-45
redis-clusterv6.2.10-129
MongoDB5.0.7 ent
docker_registry2.7.1
¿Necesita ayuda? Soporte
