Notas de la versión de Automation Suite
  • Notas relacionadas
    • 2022.10.0
    • 2022.10.1
    • 2022.10.2
    • 2022.10.3
    • 2022.10.4
    • 2022.10.5
    • 2022.10.6
    • 2022.10.7
    • 2022.10.8
    • 2022.10.9
    • 2022.10.10
    • 2022.10.11
    • 2022.10.12
    • 2022.10.13
    • 2022.10.15
2022.10.1
Fecha de publicación: 12 de diciembre de 2022
Erratum 3 February 2023: If you are using UiPath® Apps, your CPU must have AVX support. For more information, check the Additional UiPath® Apps section from this guide.
Corrección de errores​
Hemos solucionado un problema de vulnerabilidades de seguridad que podía permitir a los usuarios con acceso privilegiado a los registros de auditoría recuperar las credenciales que utiliza Orchestrator para conectarse a recursos de terceros, como depósitos de almacenamiento, almacenes de credenciales o fuentes externas.
For additional details, see the Orchestrator release notes.
Problemas conocidos​
  • Erratum January 2024: The replica cleanup script incorrectly reclaims storage on the nodes. For more details, see the Storage reclamation patch troubleshooting article.
  • Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
  • Erattum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of alertmanager-config secret. For details, refer to
  • Erattum - added April 19, 2024: In certain situations, Ceph metrics and alerts are missing from the monitoring dashboards. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
  • Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: los procedimientos almacenados no admiten diferencias de intercalación entre el servidor SQL y la base de datos SQL. Para evitar cualquier problema potencial, debes asegurarte de que la configuración de intercalación tanto del servidor SQL como de la base de datos SQL sea idéntica.
Cronología de la obsolescencia​
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Centro de automatización 2022.10.0Automation Ops 2022.10.0AI Center 2022.10.0Action Center 2022.10.0
Task Mining 2022.10.0AI Computer Vision 2022.10.0Insights 2022.10.0Apps 2022.10.0
Process Mining 2022.10.0Document Understanding 2022.10.0Orchestrator 2022.10.1
Test Manager 2022.10.0
Data Service 2022.10.0
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE2v1.22.12 + rke2r1
ArgoCDv2.2.12
rook-cephv1.8.9
cert-manager1.9.1
Rancher2.6.7
longhorn1.3.1
rancher-istio100.4.0-up1.14.1
longhorn-crd1.1.100
reloaderv0.0.89
csi-driver-smbV1.8.0
rabbitmq-operator1.5.0
redis-operatorv6.2.10-45
redis-clusterv6.2.10-129
MongoDB5.0.7 ent
docker_registry2.7.1
¿Necesita ayuda? Soporte
