2022.10.3
Fecha de versión: 14 de marzo de 2023
Novedades
Automation Suite ahora es compatible con RHEL 8.7.
Fecha de publicación: 9 de marzo de 2023
Corrección de errores
- Hemos solucionado un problema que provocaba que el instalador de Automation Suite se bloqueara cuando los certificados no tenían caracteres comodín.
- Si se mueve a un almacén de objetos externo durante una actualización, ya no será necesario degradar Ceph.
- Al poner el sistema en modo de mantenimiento para realizar una operación de actualización, la puerta de enlace de Istio ya no se reduce a cero para evitar problemas que afecten al inicio de sesión de ArgoCD y a la generación de cluster_config.json.
- Las actualizaciones de Automation Suite fallarían debido a los atributos del paquete en los certificados. El problema ya no ocurre.
- Debido a una etiqueta de imagen no válida, la herramienta Paquete de soporte no pudo ejecutar y procesar registros más antiguos. Lo hemos solucionado corrigiendo la versión de la imagen en la herramienta Paquete de soporte.
Problemas conocidos
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Erattum - added June 25, 2024: Occasionally, some API calls from Studio or Robot can fail with a 413 error code or a
RequestEntityTooLargeerror message. To fix the issue, see the Troubleshooting section. -
Erattum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of
alertmanager-configsecret. For details, refer to -
Erattum - added April 19, 2024: In certain situations, Ceph metrics and alerts are missing from the monitoring dashboards. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: los procedimientos almacenados no admiten diferencias de intercalación entre el servidor SQL y la base de datos SQL. Para evitar cualquier problema potencial, debes asegurarte de que la configuración de intercalación tanto del servidor SQL como de la base de datos SQL sea idéntica.
Erratum - added January 2024: The replica cleanup script incorrectly reclaims storage on the nodes. For more details, see the Storage reclamation patch troubleshooting article.
En ciertos nodos, el registro de Docker no se inicia porque falta la imagen debido a la colección de elementos no utilizados en el contenedor. Para solucionar esto, debe almacenar la imagen en caché en todos los nodos.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
| Discover | Crear | Administrar | Incluir |
| Automation Hub 2022.10.2 | Automation Ops 2022.10.0 | AI Center 2022.10.2 | Action Center 2022.10.2 |
| Task Mining 2022.10.2 | AI Computer Vision 2022.10.2 | Insights 2022.10.2 | Apps 2022.10.1 |
| Process Mining 2022.10.1 | Document Understanding 2022.10.2 | Orchestrator 2022.10.2 | |
| Test Manager 2022.10.2 | |||
| Data Service 2022.10.2 |
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | v1.22.12 + rke2r1 |
| ArgoCD | v2.2.12 |
| rook-ceph | v1.8.9 |
| cert-manager | 1.9.1 |
| Rancher | 2.6.7 |
| rancher-istio | 100.4.0-up1.14.1 |
| longhorn | 1.3.1 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | v0.0.89 |
| csi-driver-smb | V1.8.0 |
| rabbitmq-operator | 1.5.0 |
| redis-operator | v6.2.10-45 |
| redis-cluster | v6.2.10-129 |
| MongoDB | 5.0.7 ent |
| docker_registry | 2.7.1 |
